Комбинирование радиаторов с боковым и нижним подключением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rpm, 26.01.14.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Имеется закрытая система отопления от ТТ печи с циркуляционным насосом. Уже стоят три радиатора с диагональным подключением. Хочу добавить еще один радиатор в конец. Есть возможность купить за пол цены радиатор с нижним подключением. Будет ли дальше система нормально работать? или так делать нельзя?
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Система двухтрубная
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Еще забыл добаить, что подающая труба идет над радиаторами, а обратка уже под радиаторами
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если хватит расхода теплоносителя, то будет
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    а можно поподробнее? не совсем понял про расход)
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для качественной работы радиатора (нагрева) при определённых теплопотерях должно пройти определённое количество теплоносителя с определённой скоростью. Обеспечивается это диаметрами труб и регулирующей арматурой.
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Диаметры труб не маленькие) до первого радиатора 50мм, до след-40, до третьего-32, и до последнего могу сделать тоже 32
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Полипропилен)
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если длина не превышает 10м, а радиатор 1,5кВт, то хватит 20х3,4
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Радиатор prado тип 21 500*1200. длин между радиаторами примерно по 9м. Между предпоследним и последним около 3-4 м
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    То есть для комнаты 10 м2 его мало будет?
    что за программа кстати?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Может быть очень много, а может быть очень мало. Значение имеют только теплопотери.
    Программа HERZ.
  14. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Комната прохладная.
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Так стоит ли заморачиваться с нижним подключением? или проще поставть такой же радиатор как предыдущие?
