Покритикуйте расчёт затрат на ТИСЭ и Ленту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sergeyweb, 26.01.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу пощения если не в правильном разделе разместил топик, перенесит если что:hello:
    Расчёт затрат на строительство фундамента ТИСЭ
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Расчёт затрат на строительство ленты, ширина ленты 40 см, опалубка только сверху, льём в землю.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Что думаете, может где ошибся в расчётах, бетон брал за 4400 руб м. Кб. там и там.
  4. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    По ТИСЭ не посчитали рубероид на рубашки, полиэтилен/пергамин в опалубку, шпильки и тп для её крепления, работы по бурению тоже взяли относительно условно?
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    эти затраты присутствуют и в ленте и в ТИСЭ
    менее 800 руб за дырку бурить не будут в ручную.
  6. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Sergeyweb, скиньте в личку параметры...уверен что сделаем дешевле...) только весной)
  7. 43km
    43km
    43km
    Я бы арматуру 10 не стал бы использовать. Конструкционной считается от 12...
    А доска 50 куда? Мне всю опалубку делали из 25 и нормально. А песочка маловато будет. 10 кубов - два ЗИЛа
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Почитал на форуме вроде многие в столбы 10 мм используют, она там в любом случае на разрыв работает, а 10 держит до 10 т на разрыв четыре уже больше в четыре раза.
  9. 43km
    43km
    43km
    Все зависит от нагрузки. Если у вас 50 свай и не сильно тяжёлый дом, то, наверное, хватит и 10-ки.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    А при чем тут вес дома? Арматура в сваи держит расширение сваи, что бы не оторвало от сваи.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Смета на МЗЛ вообще никакая. Проверить по ней вообще ничего нельзя т. к. нет никаких параметров фундамента ни в смете ни в данной теме. Хотя бы план фундамента (первого этажа) выложили. Да и видов материалов (и работ) поболее будет. Кажущиеся мелочи наберут приличную сумму в итоге.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Игорь Коханов, я сравнивал примерно, что бы понять порядок цифр. Фундаменты сравнивается одинаковой геометрии и перемитра.
    Скоро выложу более подробный расчет
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Схему первого этажа выложите сначала. Опишите этажность и материал стен строения. А так это всё пустое.
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Лента у Вас ОЧЕНЬ странная!
    Метр двадцать в землю - это что за цифра? :faq:
    Для малозаглубленного фундамента это много, а для фундамента на глубину промерзания, явно мало.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    ну почему для МО 1,2 в самый раз. Нет смысла глубже делать.
