Как правильно копать колодец?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем liss, 16.12.08.
  1. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Планирую строительство колодца глубиной около 2,5 метров в феврале.
    Прошу совета спецов, как лучше его рыть - вручную или экскаватором.
    Есть возможность и так, и так.
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Откуда такая уверенность, что колодец будет 2,5 м? Совсем не обязательно если у соседей такие колодцы то и вас будет также. Вообще то колодцы копаются вручную, бывают и исключения. Не являюсь большим специалистом в это вопросе, но некоторый опыт приобрёл в этом году. Копали двое молодых ребят. Труд тяжелейший! На 3 метре начался плывун, усугублялось всё камнями размером с советский телевизор, притом, что копать пришлось в кольцах т. е. доставать телевизоры из под колец. В день проходили не более 10 см. Результатом остался доволен, воды 2 кольца, дебет 300 литров в час, вода как слеза (анализ не делал, поэтому джигу не танцую). Что хочу сказать, копать колодец надо иметь навыки, хорошую выносливость (не отдахнёшь, вода прибывает), сильного напарника, лебёдку, треногу и перфоратор (для телевизоров), насос, вёдра и т. п. Труд катострофически опасен (парнишек 2 раза приваливало не по детски). Я не нытик, сам с детства работаю, но колодец рыть не хочу. Если надо могу скинуть в личку телефон бригадира копателей из Петрозаводска.
  3. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Если колодец на воду, то есть окончательная глубина неизвестна, лучше нанять специалистов.
    Присоединяюсь двумя руками. Ни в одной популярной книжке по копке колодцев не приводятся случаи, когда плывун сдвигает кольца и копщик оказывается заживо погребённым на глубине. А такие случаи случаются.
    Сам нанимал бригаду. 3 человека. Плывун надо проходить очень быстро, не останавливаясь на перекуры, еду и сон - пока он не будет пройден - иначе нижнее кольцо начнёт засасывать.
  4. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Конечно же я не собираюсь его копать вручную самостоятельно - есть копщики, имеющие опыт. Но вопрос в том, что стоит ли копать вручную если трактор спокойно подъедет и выроет быстро эти 2-2,5м. Быстро - потому что грунт - песок, грунтовые воды - 40 - 50 см, до озера (Онежского) 60 метров. Поэтому и глубина такая - рядом колодцы глубже никто не роет.
  5. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Ну, трактор выроет не колодец/шахту, а траншею. Разворотит получастка. ИМХО, вручную аккуратнее выйдет
  6. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Боюсь что в ручныю не успеют вынимать грунт как яма будет заполнятся водой и "заплывать" песком - нечто вроде плывуна. Прикидываю, что если взять хороший трактор (вольво) то его производительность в разы больше беларуса и копает он аккуратно. Т. о. вырыв аккуратную кубическую яму 1.5 х 1.5 х 2.5 метра он сам же опустит туда кольца, а затем погрузчиком и зароет лишние полости вынутым грунтом. Или я в чём то не правильно расчитываю?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Всё правильно. Существует как закрытый способ копания, внутри кольца, так и открытый, сначала яма, потом кольца. Только не уверена, что в плывуне трактор аккуратно яму выкопает.
    Сорри, а зачем именно на плывуне колодец копать?
  8. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Для копщиков-профи это нормальная рабочая ситуация.
    Чесслово - не знаю. Ни разу не видел. У Вас в окрУге делал так кто-нибудь?
    Так плывун, холера такая, не угадаешь - есть он или нет. Пока не докопаешься до него. Что ж из за этого шахту закапывать? К тому же, если в округе сплошные плывуны - значит он везде.
  9. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Так как весь участок расположен на бывшем берегу (а может и дне) Онежского озера. Начинаеш яму копать - а там идет чистый такой озерный песок (типа как на пляже). Уклон к воде озера очень не большой - до озера 60 метров. Я так думаю, что вода с озера фильтруется через это незначительное расстояние и получается нечто вроде того, как дети на пляже ямки роют - я они водой заполняются.
    В ближайшей округе так в основном и роют - трактором на 2-3 метра.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Экскаватор легко выкопает колодец на 2.5м., и это будет дешевле. Но он не сможет хорошо поставить кольца, во первых в песке колодец будет валиться, но экск. сможет выправлять колонну при этом ковшом ударяя по верхнему кольцу - кольца надо брать оцень надежные. Во вторых швы хорошо не сможет герметизировать, т.к. если вода высоко то песок будет падать вокруг колодца и к кольцу трудно подойти.
    Если устроит 05 или 1 метр воды то и эта проблема преодолеется.
    В принцыпе можно периодически чистить колодец от грязи попавшей через швы, это основное, все не написать.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Делать надо буровую разведку,потом коптаь.
    Плывун - не проблема. Знать надо, как копать, но по-любому рабочие не должны опускаться в ствол.
    Делается начальная яма максимальной глубины (до водопроявлений). Её заливают глинистым раствором и дальше проходят под его защитой, периодически восполняя потери на поглощение и вынос с достанным грунтом.
    Для копания лучше всего подойдёт большая желонка - толстая труба или бачок с клапаном. Будет что-то похожее на бурение. Так дуйте до средне-крупного песка или на достаточную для разбора воды глубину в плывуне.
    Жижу нужно откачать дренажным или пожарным насосом.
    Если столб воды не снижать сильно, то песок с дна вверх не пойдёт.
  12. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
  13. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Подскажите пожалуйста!! Сколько сейчас стоит приблизительно выкопать колодец--15-17 колец? Если есть телефоны--поделитесь
  14. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
    Нам выкопали 12 колец+ домик=75 тыров
  15. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Уважаемые спецы! Подскажите, в моих условиях на какую глубину всёж таки надо копать колодец? Буровая разведка это конечно хорошо - но боюсь что её стоимость будет сопоставима со стоимостью колодца!
