Каоаксиальный дымоход обмерзает внутри дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Vitaliy_B, 26.01.14.
  1. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Согласен.
    Но в это отверстие с внутренней стороны подключена вытяжка газ плиты, а с наружуней стороны стены труба чуть поднята вверх и стоит грибок. Помещение где стоит котел - это кухня и температура там 25 градусов. Если бы от моей вентиляции морозиоло то и стена бы тоже обмерзла.
  2. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Из-за чего обмерзает я догадываюсь - по коаксиальному дымоходу уличный воздух засасывает по внешней трубе и температура его меньше нуля и труба также охлаждается, когда воздух проходит из улицы в теплое помещение на трубе образуется конденсат, из-за того что я его утеплил полотенцем конденсат превратился в лед (снег).
    Чем можно изолировать трубу чтобы не было ни каких "атмосферных осадков"?
  3. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Есть еще у кого нибудь советы по решению?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплый кабель по трубе не даст замерзать внутри и конденсировать снаружи...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Значит вентиляции вытяжной де-факто нет у Вас.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так и есть. Это имитация вытяжной вентиляции.
    Слышал от коллеги про супер-теплоизолирующую краску (в жестяную банку, покрашенную этой краской, наливают кипятка, а человек спокойно берет банку в руки и чувствует только легкое тепло), но забыл уже как она называется. Вот ею бы трубу покрасить...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы считаете, что это не достаточно выясненно?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то мне не верится что это так на самом деле...
    но по мимо всего прочего, что это даст?
    Вы с наружи или внутри предлагаете красить?
    Считаете, что на протяжении нескольких часов краска не даст охладиться трубе, а потом столько же не будет давать нагреваться...
    Соответственно она останется холодной и обять будет обмерзать и закупориваться!
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это даст плотно прилегающую к трубе теплоизоляцию. Водяные пары из комнатного воздуха уже не будут конденсироваться на поверхности покрашенной трубы.
  10. Мрад81
    Мрад81
    Мрад81
    Ульяновск
    У меня снаружи замерзал конденсат в итоге пропадала тяга и котел показывал ошибку. вовремя проблему не решил и по стечению обстоятельств разморозил отопление. теперь обмотал пенофолом и не капли конденсата хотя на улице -32.
