Утепление стены снаружи, поможет ли?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Picmail, 26.01.14.
  1. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Ситуация следующая:
    - дом кирпичный, 9 этаж (самый верхний), есть техэтаж
    - квартира с торца, т. е. 3 стороны смотрят на улицу
    - на полу: прямо на бетоне (или стяжке?) лежит старый линолеум, на нем подложка и на ней уже новый линолеум
    - потолки натяжные
    - в угловой комнате было холодно, поэтому на одну стену повесили подложку и ковролин
    Хотя стало теплее, но все же на стене (даже закрытой подложкой и ковролином) прямо над кроватью (по ощущениям) есть "пятно" холода и с этого "пятна" холодный воздух стекает прямо на голову (как бы "водопад"). Кроме того на стене появились влага под подложкой и грибок.
    Туалет и ванная тоже выходят наружу, так там совсем холодно.
    Вот думаю теперь про внешнее утепление, но есть пара сомнений (в порядке бреда).
    - Толщина стены около 70 см, что не мало, если уж это не спасает, то поможет ли 10-15 см пенопласта.
    - Когда меняли кровлю лоджии (протекала) мастер сказал, что кирпичное ограждение по периметру крыши ничем не закрыто (раньше там были железные листы), кладка разрушается и вода может проникать глубоко внутрь стены. Может несмотря на наличие техэтажа эти ручейки уже до нас добрались?
    Вот фото стены снаружи: https://yadi.sk/d/nsA66Cei4hM_m
    - наличие "пятен" холода, как мне кажется, говорит о нарушениях однородности стены. И если эти неоднородности образовались в результате этих ручейков сверху, то пенопласт снаружи вряд ли меня спасет.
    Вот прошу совета, что со всем этим счастьем делать?
  2. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    наткнулся на статью про технологии возведения кирпичных стен.
    Оказывается кладка может иметь воздушный зазор. Если у меня так и этот воздушный зазор из-за плохих швов соединяется с улицей, то утепление может дать нулевой эффект.
    Вот блин.
    Что же делать.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас вроде есть перевязка в кладке. Скорее всего проблемы связаны с тем, что сорван отлив, кладка мокрая, щели пустые. На кровле были? Какая толщина, есть фотографии? Соберите народ, напишите телегу в администрацию, утеплят Вам этот несчастный торец, это часто бывает. Если будете делать один, то могут настучать соседи и ...
  4. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Спасибо за ответ. Если можно, то хотелось бы несколько пояснений
    Судя по объяснениям гугла - это способ кладки кирпичей, что бы не было расслоения и трещин.
    Какое это имеет отношение к моему случаю?
    Отливы - это те листы железа? Если да, то все так и есть...
    Добавил в галерею фото кирпичного ограждения и стены на техэтаже.
    Телегу писал, но не смогли "в связи с отсутствием средств". Правда никто утеплять там не будет, разве что, только восстановить отливы, но щели-то останутся.
    И что будет?
    Многие себе стены снаружи утепляют, и ничего. А уж если я сам буду восстанавливать отливы, то вообще всем плевать.
  5. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Сейчас думаю вот над чем:
    подозреваю, что стена толщиной 70 см не сплошная, а выполнена по технологии кладкой с воздушной прослойкой или даже колодцевой кладкой. В этом случае, думаю, что можно в эти полости залить пеноизол. Это должно улучшить ситуацию.
    Правда не ясно как определить, есть там полости или нет? Тепловизором? Сверлить отверстия и лезть видеоэндоскопом?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пирог стены можете узнать в управляющей компании, если пишете заявление, то утеплить обязаны и пределать отливы, Вы в России живёте, не на Украине, там поэтажные самострои, у нас очень сильно могут за это...
  7. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Друзья, снова решил вернуться к вопросу утепления снаружи.
    Нашел контору. Предложили утеплить пенопластом либо 50мм, но 35 плотности, либо 100мм, но 25 плотности.
    Первый тоньше, хоть и плотнее, но вся конструкция легче, долговечнее.
    Второй толще, т. е. теплоизоляция лучше, но вся конструкция тяжелее сложнее в монтаже.
    Сам мастер сказал, что себе бы он делал 35-ым с толщиной 5см.
    Вот я залез в дебри интернета, посмотрел теплотехнические расчеты, как понял 5 см будет маловато.
    Информация по стене с фотками и тепловизионным отчетом в постах выше.
    Кто что посоветует?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грош цена такому мастеру! Посчитайте в Термокалке свою конструкцию!
  9. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Я считал (кстати, белый кирпич - это же ведь силикатный? фотки по ссылке выше), получалось, что 5 см мало.
    Но он утверждал, что много кому делал и результат очень заметен.
    У меня нет оснований ему не верить, т. е. заметно теплее станет, но единственное сомнение насчет точки росы, как бы она не оказалась на внешней стене и не начала разрушать кладку снаружи.
    Вы бы какую рекомендацию дали?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    120мм и больше
