1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Иней на утеплителе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем толятоля, 26.01.14.
  1. толятоля
    толятоля
    толятоля
    Смоленск
    Иней на утеплителе
    Строю загородный дом 2-х этажный, стены керамический кирпич калуга 12,5см, утеплитель роквул 5см, блок забудова 40см плотность 500, перекрытие цоколя и первого этажа - пжб плиты, второго - дерево. Далее холодный чердак. Как читаю в переписке по потолку - "пирог" состоит снизу вверх: черновая доска 25мм закреплена саморезами к лагам, всё дерево предварительно пропитано ОБЗС, слой пароизоляции по всей площади потолка закреплён скобками - степлером к лагам, лаги 100*200 и 200*200 по центру дома, между лагами уложена базальтовая вата роквул 2 слоя по 10см с перехлёстом, чтобы закрыть места стыков, по верху лаг положил черновой пол потолка, доски (пропитаны ОБЗС) 150*35 не прибивал. Чердак холодный, кровля - металлочерепица по обрешётке 100*25 по гидроизоляционному покрытию на стропилах 100*150, закрепленному контробрешёткой 100*25мм к стропилам. Дом в зиму ушёл без отопления, окна и двери установлены.
    ВОПРОС: по всему периметру стен около потолка второго этажа примерно 5-10см образовался иней. Даже по верху капитальных 2-х стен, не наружных, а внутри дома - такой проект. И в инее все верхние доски пола чердака со стороны утеплителя). Даже сам утеплитель частично примёрз к доскам.
    ВТОРОЙ ВОПРОС: задувает по всей крыше снег между металлочерепицей и и слоем гидроизоляции, особенно много в месте ендовых скатов. Хотя весь уплотнитель строители использовали Почему так вышло, что я сделал не правильно? Где упустил контроль?
    Прошу дать советы, только квалифицированные, с понятным описанием и проверенные на опыте. Как устранить проблемы с наименьшими затратами? Чердак планируется быть холодным всегда.
  2. Strul
    Strul
    Strul
    В чем суть проблем? Иней в холодном доме - это нормально.
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    У меня конструкция чердака один в один только утеплителя ещё нет. Точно также иней. Дом то ещё сырой и без отопления. А вот почему у вас задувает снег не понятно. У меня даже не подшиты свесы ещё а снега нет...
