Чем отчистить кирпич?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Андрей AAA, 26.01.14.
  1. Андрей AAA
    Андрей AAA
    Андрей AAA
    Астана
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой пирог стены?
  3. Андрей AAA
    Андрей AAA
    Андрей AAA
    Астана
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой пирог стены? Если он неправильный то чистить бесполезно!
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    20131218_193854.jpg 20131218_193909.jpg такой пробовал, правда на штукатурке по кирпичу, получилось нормально. Еще, разбавленный пополам, кафель хорошо заляпанный чистит.
  6. Андрей AAA
    Андрей AAA
    Андрей AAA
    Астана
    Какая разница, Какой пирог стены? Дом не эксплуатируется. Строители заляпали кирпич раствором в процессе кладки и обещали всё отчистить после, но в результате сдулись.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разница очень большая, если вентзазор засыпан керамзитом, то пятна полезут вновь, только их будет больше. Вижу, что растительное масло не помогло.
  8. Андрей AAA
    Андрей AAA
    Андрей AAA
    Астана
    Вентзазор придуман для вентиляции и поэтому он ничем не засыпан, а подсолнечное масло, в тех краях где я живу, применяют по его прямому назначению-жарят на нём карасей
  9. Андрей AAA
    Андрей AAA
    Андрей AAA
    Астана
    Alexalex, спасибо за подсказку. Уже нашёл где купить, но пробовать буду весной.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Андрей AAA, кладка этого года. Высолы это норма и обычное явление. К концу следущего лета все уйдет (смоет)
  11. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Причем здесь пирог стены так же не пойму! ЭТО раствор! а не влага выступающая! думаю, что на 100 % ни чем его не убрать, необходимо было каждый день после кладки чистить тканью или подобным.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Постоянная история с засыпкой керамзита в вентзазор под облицовочный кирпич, чистят, отмывают, а пятна всё равно будут идти с каждым годом новые. Если есть нормальный вентзазор с продухами, то можно отмыть химией, если вентзазора нет, то нет смысла тратить силы и деньги.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня обычный зазор (есть только выход вверху а снизу входа воздуха не делал) не вентиллируемый. Высолы ушли на следующий год после кладки сами собой (смыло) без всякой химии.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видимо щели всё таки есть. Когда нет вентиляции, то происходит конденсация на внутренней стороне наружной кирпичной кладки, влага собирается, по капилярному эффекту просачивается, из раствора и засыпки собирается вся дрянь и выходит на фасад. Народ тренируется со смывками паз в два года, потом либо надоедает, либо начинает разваливаться облицовка от кислоты.
  15. belovn
    belovn
    belovn
    Проблема высолов на фасаде является прямым следствием экономии цемента при изготовлении кладочного раствора. Расскажу почему:
    Как известно для образования цементного камня необходимо 40% воды от массы цемента. В этом случае вся вода вступает в химическую реакцию и переходит частично в твердое, а частично в геле образное состояние. Постепенно геле образное состояние воды продолжает переходить в твердое чем собственно и объясняется набор прочности бетонных изделий с течением времени. Излишки воды остаются в свободном состоянии, в химическую реакцию с цементом не вступают и через некоторое время испаряются оставляя микропоры. В эти микропоры попадает дождевая вода при намокании поверхности. Вода растворяет соли, а капиллярный эффект вытаскивает их на поверхность.
    Если вы используете кладочную смесь как принято говорить 1 к 3, то есть 25% цемента и 75% песка то на сто кг пескоцементной смеси вам необходимо всего 10 литров воды. Такая смесь будет не пригодна для работы, потому что будет выглядеть слишком сухой, и не будет обладать достаточной адгезией чтобы связать кладку. Для того чтобы смесь бала пригодной для работы необходимо либо добавить пластифицирующие добавки, либо добавить воды. На практике чаще добавляют воду и получают микропоры.
    Поэтому оптимальным пескоцементным соотношением для кладочного раствора на мой взгляд является 1 к 2, то есть 33% цемента и 66% песка. Дороговато, зато гарантированно никаких высолов на фасаде.
    Если высолы уже есть, то необходимо удалить их при помощи кислотных отмывок. Просушить поверхность кирпичной кладки в течении нескольких дней. Затем нанести гидрофобизатор желательно на основе селан - силоксана. Хороший гидрофобизатор защитит микропоры от проникновения влаги на 10 лет даже если поверхность будет намокать во время дождя.
