Гипсополимер - все его смеси
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alekselsv, 26.01.14.
  1. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Кто использовал смеси от гипсополимера ? Интересны отзывы о качестве. Сам начал ремонт квартиры буду делать наливной пол и равнять стены по ценам в нашем регионе смеси от гипсополимера в роде как в пределах разумных не за облачных .
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    "Ротгипс" - достойный аналог Ротбанда, выход из мешка больше, уходит больше воды на замес. Схватывается быстрее кнауфа, но просыхает дольше. Цвет светло серый.
    "Экопол" - наливайка на основе гипса, растекается просто суперски, тоньше 5 мм не течёт, основание нужно грунтовать от души, т. к. если основание будет сосать воду из наливного пола, всё встанет колом. Бодяжить по инструкции, если перебрать с водой пол получается мягким, ногтем можно поцарапать. Сохнет средне, зависит от слоя.
    "Перлгипс" - монтажный клей для ГКЛ, полный аналог Перлфикса от Кнауф, разницы никакой, кроме цены.
    Шпаклёвкой гипсополимеровской не работал, ничего сказать не могу.
    Вообще качество вполне себе приличное, наливные полы так просто песня.
  3. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Спасибо за инфу
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Работали Ротгипсом. Как полный аналог Ротбанда, я бы не назвал. Расход поболе Ротбанда и в 8,5 кг не укладывается. Хотя не принципиально и при привлекательной разнице в цене на качество никак не влияет.
    Из-за сроков схватывания с ним не удается безмаячкой работать, когда вся стена враз вытягивается. В этом случае Ротбанд или Слой безотказно сработают.
    Если выравнивать по маякам, да с последующим шпаклеванием, то запросто подойдет.
    Пробовали "Экопол". Работает как все гипсовые наливные полы. Точно по инструкции готовим замес (вода-смесь) и качество результата радует.
    По текучести малость уступает Скорлайн-Т-45.
    Шпаклевка - да как все гипсовые не лишена недостатков, если это принципиально.
    На слое 2-3 мм шкуриться нормально, на слое в 0,5 и меньше осыпается частично. Как впрочем и другие чисто гипсовые шпаклевки. Я считаю гипсовые шпаклевки это сугубо бюджетный вариант для федерального финансирования.
    На частных объектах - полимерки предпочтительнее.
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Полимерки размываются грунтовкой. Да и обои когда приходится "таскать" по стене, да ежели ещё и с отрывом полотна для корректировки, полимерки можно от стены оторвать. Под обои не пользуем их. Но работать с ними, шпаклевать в смысле, очень даже ничаво)
    А по Ротгипсу и его расходу, у меня сложилось обратное впечатление, что расход как раз ниже. За счёт большего расхода воды для затворения, количество раствора из мешка выходит больше. При стоимости ниже Ротбанда больше чем на стольник. Схватывает да, шустрее, а вот просыхает дольше.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наверное мы о разных полимерках ведем разговор коллега.
    Полимерки, которые размываются грунтовкой и слетают вместе с обоями, я к сожалению, тоже знаю. Почти все KR+, LR+ и подобные так работают. Я их называю одноразовыми.
    Присмотритесь к готовым полимеркам в ведрах. Если Шитрок не проходит по бюджету, я применяю Тэкс, Лакру. Готовые полимерки (да, не все подряд), просто чудовищно, какие прочные! Если не знать методику обработки, то можно "лечь" при ошкуривании. Я так в первый раз за 6 часов один потолок не мог добить, работая по принципу, как с LR+. После грунтования они просто как пластик твердые и ровные, до безобразия. Если упереться, то можно в глянец зашкурить. А если ГКЛ нужно протягивать шпаклевкой полупрозрачным слоем, то я альтернативы полимерным совершенно не вижу. Гипсовые при ошкуривании на слоях 0,3-0,2 сыпятся. Причина - большая величина фракции помола гипса. Сложно получить даже 0,15мм. А у полимерных фракция наполнителя на порядок меньше. Фактически пылевое образование в растворе полимера.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По расходу. Я замеряю расход штукатурок, исключительно, на горизонтальной поверхности укладывая ГКЛ и закрепляя на нем ограничители из профиля. И то, допускаются отклонения в замерах 1-3%.
    И вполне допускаю, что в определенное время расход у штукатурки определенной марки может изменятся. Причин масса: и замена сырья, и возможные косячки на линии, не точная затарка и т. д.
    Ротбанд тоже не всегда стабильно 8,5 показывает. Бывает и до 10 подпрыгивает.
  8. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Я в цифры не углублялся ни когда, но по факту выход из мешка ротбанда, 2 ведра готовой смеси, из ротгипса - 2,5 уверенно.
    Про полимерки: да, имелись в виду именно LR, KR. Шитрок юзаем только под краску, под обои нет смысла ТАК выводить основание, имхо. Тэкс и Лакра не знаю, а вот шитрок шкурится ну просто замечательно, не было с ним проблем в этом плане.
  9. Kefirr
    Kefirr
    Kefirr
    Орел
    2 ведра готовой смеси... то есть может быть и меньше?
  10. olegkir1971
    olegkir1971
    olegkir1971
    Рязань
    В прошлом году выработал около 100 мешков ротгипс премиум. Понравился. В этом году купил у нас в местном сетевом магазине 10 мешков ее - смесь жёсткая, как будто с песком, хорошо не ровняется. Через месяц купил на пробу ещё мешок - то же самое. Или на заводе изизменили рецептуру, или стали подделывать. По дате вроде была свежая.
