Проект мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 26.01.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Будет сделано)
    Также добавлю дополнительную обрешетку для утеплителя, пущу ее горизонтально со сдвигом для перекрытия стоек как мостиков холода.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Поправка, не горизонтально а вертикально, так как зашиватся дом будет иммитацией бруса собственного изготовления.
  3. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Об имитации поподробней
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. Во время закупки ПМ будет закупленна доска 25*150*4000 с запасом %15 в объеме необходимом для зашивки всего домика как снаружи так и внутри.
    2. все будет отсортированно и сложенно в пакеты и стянуто тросом что бы не повело сильно при сушке, накрыто тентом с вент зазором (на участке много солнца, светит весь день тени нет)
    3. Июнь август доска будет пропущенна и откалиброванна через рейсмус (писал выше), фрезером сняты кромки с углом 45 градусов.
    4. обработанна пока не знаю чем:faq:, предлагайте варианты.
  5. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Можно и так, а не проще выбрать циркуляркой четверть вполовину толщины доски? Не будет острых краёв на торцах...
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не понял...
    Перестала работать бесплатная версия СкетчАП, просит лиценцию, работать не хочет.
    Переустанавливал, не помогло.
    Вижу, что стало ПРО, но была просто 8я бесплатная.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Под 45 градусов сниму фаску 5-10 мм определюсь по месту.
    Четверь может тоже сниму, а чем посмотрим.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Победил, пришлось ставить 2013 PRO, конечно же пришлось "купить":hello:
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    На сегодня почти без изменений, так как боролся с лицензией.
    Исправил замечания,
    Поднял на 100 мм балки окон для усиления стоек,
    Нарисовал обрешотку дла утеплителя фасада.
  10. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, сейчас, когда дом у нас уже стоит, некоторые нюансы я бы решила заранее. Например обработка антисептиком. Я бы ПМ для мансарды на балки и стены заранее все обработала. Можно было вырыть траншею в земле, покрыть пленкой, создать этакую купель, налить антисепик и окунать весь ПМ. Поверьте, это легче, экономичней и 100 % ней, чем потом скакать с кисточкой и пульверизатором все это обрабатывать. Я замучилась осенью мансарду антисептиком покрывать. Не уверена за результат, по весне высохнет еще раз покрою
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А вот за идею по антисептику спасибо!
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы сделаете, такой каркас без использования плит OSB-3 (что на мой взгляд не совсем правильно), то у вас домик может при сильном ветре или других воздействий попытается "сложиться". У стен нет жесткости. Если будете досками обшивать, то надо либо обшивку делать под углом 30-45 градусов, либо врезать укосины в стены для создания жесткости. Либо "раскреплять" каркас металлическими перфорированными лентами под углом 30-45 градусов с обеих сторон ваших стоек.
    Что касается экологии, то OSB-3 на порядок экологичнее той мебели из ДСП, которая вас окружает.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Leo060147, спасибо, надо обмозговать время еще есть.
    на боковые стены укосины можно врезать снутри, правда совсем не технологично будет в части монтажа.
  14. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Отлично рисуете Алексей;)
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Так это же интересно, пока рисуешь сразу прорабатываешь весь ППР и процес монтажа, прикидываешь какой инструмент есть, каким можешь сделать те или иные операции и как.
    Как я писал выше время отпуска ограничено, нужно выполнить максимум работы.
