Дымоход из однослойной нержавейки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем cooler83, 26.01.14.
  1. cooler83
    cooler83
    cooler83
    Минск
    Имеется 3 метра жаропрочной нержавейки 0,6/d100.
    Можно ли использовать следующий дымоход:
    от печи до перекрытия просто труба, от перекрытия и выше конька - шахта из газосиликата + труба + теплоизоляция трубы? пппп.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если труба из хорошей нержавейки, то можно...
    Однако, борясь с излучением от ней нужно перейтина утепленную хотя бы за 30-40 см до потолка.
    В перекрытие, если труба будет теплоизолированная со вторым слоем металла можно сделать 25 см от наружнего контура, а если нет- вдвое больше!
  3. cooler83
    cooler83
    cooler83
    Минск
    Канал из газосиликата 30см на 30см будет и в самом перекрытии.
    Печка будет использоваться редко (при перебоях электроэнергии).
    Основная цель - обойтись без сендвич-трубы.
    За рекомендации - спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно однослойную и утеплять на месте.
    получится самодельный сендвич.
