Использование металлических труб для прохода деревянных стен - как?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Evil Genius, 26.01.14.
  1. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом! Нужно пройти две деревянных стены, интересует, как это сделать правильно и чем.
    Входные данные:
    1) нужно завести входной кабель (ВВГнг-LS 3x10, плоский, максимальная ширина 16,8 мм) на террасу. Там у меня просто вагонка с двух сторон, толщина стенки 120мм, какого диаметра нужна труба (внутренний/внешний)?
    2) дальше от щитка на веранде нужно проложить кабель в сам дом (ВВГнг-LS 5x6 мм, круглый, диаметр 14,6 мм). Тут все сложнее - брус толщиной 170 мм. Тоже вопрос - какую трубу для этого брать?
    Ну и побочный - чем сверлить? Если вагонку, я думаю, без проблем, пройду перьевым сверлом, то что делать с брусом? Я попробовал сверлить половую доску, так и то очень медленно дело шло, а брус раза в 3 толще... Может, коронки какие специальные есть или сверла?
    Заранее благодарен за советы.
    PS. Также буду благодарен за информацию, какие трубы (материал/изготовитель) лучше брать и где (Москва).
  2. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот вам сверло по дереву.
    Длины и диаметры бывают разные.
    За большим диаметром не гонИтесь - можете просто не провернуть.
    Диаметр 20-25 - предел для большинства дрелей.
    Ессно, зависит и от самой древесины, и от глубины сверления и от заточки...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только осторожно! Оно идёт в дерево с неожиданной (особенно после перовых свёрл) скоростью.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лиственницу, бук и дуб берет на УРА !
    Проверено. :super:
    Сосновый брус, как хороший нож в подтаявшее сливочное масло.
    Это точно !
    Таким сверлом брус нужно сверлить на малых оборотах, и все получится! :super:
  6. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Попробую, спасибо за советы! Поищу подходящее.
  7. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    А вот мне интересно не начнет ли от металлической трубы гнить бревно? Ведь в холодное время года на металле будет конденсат. Здесь гуру деревянного домостроения утверждают что даже от гвоздей возможно заражение гнилью... Может есть способ обойтись без железной трубы, только тоже правильный?
