Есть скважина. Ответьте дилетанту
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mladoy, 16.12.08.
  1. Янус
    Янус
    Янус
    Гость
    Добрый день! У меня скважина с идентичными характеристиками пробита в 2-х метрах от дома. Насосная станция будет размещаться в подвале. Возможно ли сразу завести основную трубу DN 50 в подвал и там через фиттинг + труба DN 32 подключить к НС?. Зараннее спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для Младого. Статический уровень, с учетом горизонтального пробега всасывающего трубопровода, у Вас приближается к 6 метрам. В таком случае, применяемый напорный трубопровод должен иметь внутренний диаметр на один типоразмер больше, чем диаметр резьбы всасывающего патрубка насоса в НС.
    Оголовок не ставьте, у Вас поверхностная система и должна быть связь "предъуровневой" полости скважины с атмосферой. Вакуум, создаваемый скважинным оголовком, хорош для погружных насосов.
    Теперь вопрос ко Всем. Нам не известен динамический уровень скважины. Поэтому с учётом вышеуказанного статического уровня создается критическое положение для условий всасывания жидкости. Думаю, что надежнее будет расположить НС в кессоне (приямке) в непосредственной близости от обсадной трубы, углубив последнюю в кессоне на 1,5-2 метра. Это касаемо и для последнего вопроса темы.
  3. itar07
    itar07
    itar07
    Киев
    Теперь вопрос ко Всем. Нам не известен динамический уровень скважины. Поэтому с учётом вышеуказанного статического уровня создается критическое положение для условий всасывания жидкости. Думаю, что надежнее будет расположить НС в кессоне (приямке) в непосредственной близости от обсадной трубы, углубив последнюю в кессоне на 1,5-2 метра. Это касаемо и для последнего вопроса темы.[/QUOTE]
    ИМХО.По поводу дин. ур-ня воды в скв. скажу, что он упадет на 0,5-1,0м не более. Если Вы заметили в постах выше сообщалось, что скв. пробурена в пойме Днепра. Так вот в районе Киева на глуб. до 50-60м идут сплошные пески. Таким образом вода в скв. поступает из зоны разгрузки р.Днепр, поэтому значительно понизить уровень воды не возможно. Днепр трубкой Д-50мм не выкачаешь, не?
