Есть скважина 58м, диаметр трубы 50мм, зеркало воды 4,5м. На сколько метров от зеркала нужно опускать трубу диаметром 32мм с обратным клапаном на конце. И нужно ли тщательно герметезировать наружный конец пятидесятки с внутренней трубой. Ответьте пожалуйста дилетанту.
Я не спец. Но свою скважину 24 метра (с зеркалом 10 метров) диаметром обсадной трубы 168 мм оборудовал так: 1. Опустил ПНД32 с "малышом" на 1 метр от дна (чтоб не сосало ил) 2. Купил оголовок с местом для трубы 32, троса и электрокабеля. Оголовок герметизируется по наружному диаметру обсадной трубы. Дальше, насколько я понял, вопросов нет.
А теперь поднимите насос так, чтоб над ним при отсасывании было не больше 3 м воды, иначе она будет застаиваться. Приток идёт снизу - хоть при боковом, хоть при нижнем заборе.
Спасибо за оперативный ответ. Только не полностью понял, оголовок- вакуумная герметичность? Ба! Как оказывается просто с притоком.
Головка ствола необязательно должна быть абсолютной. Её задача - пресекать поступление посторонней воды, квакушек, насекомых, грязи и т.д. И в ряде случаев механически удерживать трубу водоподачи насоса.
Таких насосов, чтобы влезали в трубу диаметором 50, Вы нигде не найдете, и малыш и водолей туда не влезетnon . Если хотите установить насосную станцию, то максимальная глубина, на которой может находится обратный клапан - 7 метров, так прописато в любом паспорте насосной станции.
Ув. slazar Я и не писал что буду впихивать малыша, у меня насосная станция с ГА (уже купил). Сразу возник вопрос: Мах. высота всасывания 8м (в моей станции, а есть и 9м), думал что это значение отсчитывают от зеркала воды, а не от обратного клапана- так я ошибался? И как считать почти горизонтальный отрезок трубы (3м) от оголовка до дома. Особая благодарность Yuri, за краткость, чёткость и дохотчивость ответов.
Глубина всасывания - это расстояние по вертикали между насосом и поверхностью воды. Наличие и положение обратного клапана роли не играет.Его может не быть,только перед выключением насосного аппарата надо полностью закрывать кран на напорной стороне и если придётся аппарат заливать для повторного пуска,то сначала включать,а потом быстро влить воду,начнёт сначала булькать,потом продрыщется и заработает. Если насос работает,то обратный клапан как бы отсутствует (если не считать сопротивление протоку,которое сощдают его снутренние детали и частицы мусора). -------- Клапан можно ставить снизу, только если труба с ним опущена о обсадку и может быть а любой момент вытащена. А что у вас за геология,что пришлось бурить так глубоко ?
58м- это тот "бюджетный" вариант питьевой воды на берегу р. Днепр. Его называют (вроде бы) полтавским слоем. А до 58м есть ещё два горизонта воды, примерно на глубине 10-15м и 30-35м, но пить низя- много железа. На счёт геологии не скажу, видел (когда бурили, а спросить, не спросил) только, что выходила в основном глина, ну и в конце бурения они ловили на лопате светлый песок с чёрными вкраплениями. Вытаскивать на зиму буду по любому, так как это дача и зимой никто не живёт. Пардон Yuri! Значит горизонтальный отрезок трубы в эти восемь метров практически не входит- я правильно понял?
Установка насоса на поверхности далеко от ствола приводит к сильным потерям напора и подачи,при расчётах водоснабжения учитывается глубина до воды без отсасывания (статика) и при отсасывании (динамика). Можно считать,что 5 м удаления насоса от скважины равносильны увеличению глубины всасывания на 1 м по потерям.
Ууу! Пошли сложности. Я конечно умом понимаю( или почти понимаю), но практически не применю и не прощитаю, а можно проще. Есть задача: 1. От зеркала воды до оголовка 4,5м вертикали 2. От оголовка до поворота к насосу 3,5м горизонтали 3. От поворота к насосу 1м вертикали( это значение в принципе можно игнорировать) 4. Насос 1,1кВт, 4500l/h, Макс.напор 50м, Выс.всасывания 8м, ГА 24l Будет ли такое работать( уж больно не хотелось бы ставить насос на улице), и чем чреваты последствия такой установки. Хватит ли всего этого для полива пары, другой соток травы. Заранее спасибо за ответ!
Работать будет. Установите на конце трубы обратный клапан с сеточкой, опустите ещё на три-четыре метра ниже статического уровня, залейте насос с трубой водой, и вперёд, поливать грядки! P.S. Диаметр всасывающей трубы 1-1,25 дюйма!
Ну вот, теперь всё ясно! Всем огромное спасибо! Особенно Yuri, за терпение Вход- выход на насосе 3/4, всасывающевая труба Ф32- это то, что нужно? P.S. Пардон. Я хоть и не маленький, но без глупых вопросов не могу.
Конец DN32 хоть всасывающий,хоть напорный - норма. У меня ставится именно такой диаметр.Когда надо было максимально 8 м3/ч от насоса передать,применил DN40. В вашем случае это может быть необосновано.Труба DN25 создаст повышенное сопротивление течению струи на входе и вызовет значительные потери напора и подачи на вызоде.
И снова исчерпывающий ответ! Премного благодарен. Эх! Задал-бы ещё вопрос, но не имею пока права рисовать. Попробую составить словесно и отпишу.
