1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу подсказать по возведению стен второго этажа дома из кбб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yflz1009, 25.01.14.
  1. Yflz1009
    Yflz1009
    Yflz1009
    Россия, Белгород
    Здравствуйте! Нахожусь в затруднении, строим дом из керамзито-бетонных блоков (пирог: кбб блок 400мм+утеплитель 100мм+облицовочный кирпич), первый этаж возвели, перекрыли плитами, теперь надо возводить второй этаж (дом будет двухэтажный). Хотим стену второго этажа возводить в пол блока. Можно ли? Прошу совета.
  2. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    В смысле "полблока". Хотите стену несущую 200мм? Маловато вообще то, по нормативке (ссылку не дам, но на форуме проф. стороители несколько раз ссылались) несущие стены из мелконаборных эл-тов (кирпич, блоки) должны быть не менее 250мм толщиной.
    Если хотите тоньше - закажите расчет нагрузок и допустимости у проектировщиков. На бирже у нас же например можно подобрать исполнителя недорого, есть архитекторы из разных регионов.
  3. Yflz1009
    Yflz1009
    Yflz1009
    Россия, Белгород
    Спасибо большое за ответ. Соседи по улице строят дома с мансардой, несущие стены в пол блока (200 мм), кто уже построил, кто в процессе строительства. Поэтому я подумала, что можно в целях экономии, хотя бы второй этаж сделать так...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно подумали. Средняя прочность керамзитоблока в 2 раза лучше газоблока. Ничего вам не мешает- стена 20 см, утеплитель, облицовка.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Не видя чертежей, опирания и нагрузки я бы не стал в слепую рекомендовать.
    Бывают ситуации, когда люди построят несущие стены из 20 см КББ, а потом помощи ищут "что делать"...:faq:
    Там речь про опирание плит перекрытий и т. п., но в любом случае нужно понимание достаточной прочности и устойчивости для Вашей конструкции.
    Есть СНИП на нормали для внешних стен, там внешние стеныиз облегченного КББ указаны как 190мм + утеплитель + кирпич. Но кбб там скорее заполнение проёмов, усиливается несущими вертикальными монолитными ж/б конструкциями (стенами или колоннами), с шагом от 3,6до 7,5м.
