1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alexoff96, 25.01.14.
  1. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Давно изучаю данный форум, очень многим он помог, надеюсь и мне поможет!
    Решились на строительство своего дома. Дом планируется одноэтажный 12,6 на 14 м. по внешней стороне. Материал стен газоблок (D 500), толщиной 300, с облицовкой кирпичем. Полы по грунту, чердак холодный, перекрытие деревянное, крыша двухскатная (23 градуса), покрытие металочерепица. Предполагаемый вес дома около 300 т.
    Грунт на участке следующий: 30-40 см плодородный слой, 10-20 см глина, а дальше мелкий песок. Бурение скважины на воду показало, что слой песка 10 м., первую воду нашли на 20 м, УГВ очень низкий. Глубина промерзания у нас 1,8.
    Исходя из всех вышеуказанных данных решил делать МЗФЛ со следующим исполнением: копаем траншею шириной 1 м и глубиной до песка, стелим геотекстиль на дно и засыпаем песком по слойно с трамбовкой, толщина песка около 30 см. Далее выставляем опалубку под ленту 0,5 м шириной 0,7 м высотой плюс две перемычки по длинной стороне 0,3 толщиной и 0,7 высотой. Армирование в два ряда по четыре прута 12 араматуры с перевязкой 8 арматурой. Заливаем бетоном М350. Отмостка утепленная ЭППС (или пенопласт) на метр от фундамента.
    В доме планируется небольшое подполье для солений варений и т. д. размером 2х3 м глубиной 2 м, пол также по грунту, стены монолит 150 толщиной, перекрыт монолитной плитой. Отступ от ленты фундамента 1 м.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Правильно ли выбран МЗФЛ?
    2. Делать ли дренаж вокруг фундамента?
    3. Неповредит ли подполье МЗФЛ?
    4. Как могут вести себя полы по грунту относительно плиты перекрывающей подполье, вопрос всязи стем, что одна из перегородок в районе подполья (газоблок 150 толщиной) будет опираться одновременно и на полы по грунту и на плиту перекрытия фундамента. Можно ли так делать.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexoff96, а это зачем? :faq: Зачем на материковый песок ещё песок сыпать?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Круто слишком.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А какой смысл, если у вас песок ниже подошвы?
  5. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Это чтобы объем бетона уменьшить.
    С запасом, начитался про товарный бетон, решил перестраховаться.
    Вот и я также думаю.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А как это соотносится друг с другом? Может я чего не понял?
    Вам снять надо (30-40 см) + (10-20 см), а залить 0,7 м. Сколько из этих 0,7 м в земле, а сколько вверх?
    Всё равно - круто.
  7. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    В земле планирую 20-30 см, в зависимости от уровня земли.
  8. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Соответсвенно 40-50 над землей
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этот вопрос непонятен. Нарисовать бы...
    Не навредит, если пустота не попадёт в сектор 45 градусов от опоры фундамента. Щас картинку попробую найти...
    Вот здесь есть картинка :http://dom.dacha-dom.ru/podval-pogreb.shtml
  10. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Спасибо, знаю про 45 градусов, но пока больше волнует вопрос перекрытия и стен на них.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почитайте здесь вообще про МЗЛФ :http://dom.dacha-dom.ru/konstrukcia-fundamenta.shtml
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь не видно где полы по грунту, а где перекрытие...
  13. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
  14. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    прямоугольник с черным периметром перекрытие подполья, все остальное полы по грунту.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexoff96,
    Я правильно понимаю?
    У Вас полы первого этажа - полы по грунту, а погреб перекрываете монолитной плитой?
