Вопрос по допустимой мощности
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем bon3750, 25.01.14.
  1. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Добрый день!
    Срочно нужна консультация. Дом 13х10. Разрешенная мощность - 7 квт. На вводе в дом, перед электросчетчиком, стоит автомат на 32А. Кабель, от трубостойки, установленной на улице, до дома - медь, 6 кв. мм, проложен в земле. В доме установил электрокотел, который может работать на 2, 4 и 6 квт. То есть при работе котла по максимуму, на остальные нужды остается всего 1квт. Что не есть хорошо. Переговорил с электриками. Они могут официально немного увеличить допустимую мощность, заменив автомат с 32 на 40А. Как они говорят, будет где-то около 8 квт. Отсюда вопрос. Действительно ли это так и выдержит ли мой кабель эту повышенную нагрузку?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё нормально, соглашайтесь.
    А вообще, есть такие "реле приоритета". Они по идее смогут при превышении нагрузки по "остальным нуждам" временно отключать у котла один ТЭН.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    40А максимально для двухжильной 6.0... http://www.konstalin.ru/?StartID=1236 Будет греться.
    И, сечение может быть занижено производителем, автомат 40А выдерживает ток 80А до 2 минут.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да, но это максимальный допустимый длительный ток, проходящий через жилы кабеля. Это вовсе не номинал защитного аппарата. Так что, в целом для длительной нагрузки током 44-56 А кабель 2х6 никак не годится!
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Соглашаться можно, но и кабель заменить необходимо!
  6. bon3750
    bon3750
    bon3750
    У меня кабель 3х6, ВВГнг LS, а не 2х6. Одна жила - заземление. Если бы технически можно было бы заменить кабель, я бы этот вопрос не поднимал. А так у меня только два выхода из сложившейся ситуации: или согласиться и иметь несколько повышенную мощность или проигнорировать предложение электриков и иметь то, что имею, что будет весьма проблематично, особенно зимой, когда котел будет работать на полную мощность.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда увидите, как он греется, Вам не захочется полной мощности... А запах!
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Какая разница? 3-я жила никак не спасает от перегрева!
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если нет технической возможности замены, следует искать техническую возможность прокладки нового.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и вопрос решён. Нельзя! Даже если тут вдруг кто-нибудь тут скажет "можно" - это не отменит законов физики.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Уже сказанули...;)
  12. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Продолжу тему. Появилась новая мысль. У меня следующая схема электроснабжения. На улице стоит трубостойка, запитанная от электростолба. От трубостойки под землей заходит в дом кабель 3х6 кв. мм на центральный электрощиток, расположенный на 1-ом этаже дома. От центрального щитка кабель 3х6 кв. мм идет в щиток, расположенный в подвале. От щитка в подвале запитан электрокотел, накопительный водонагреватель и водяной насос. То есть максимальная нагрузка от приборов, расположена в подвале. В связи с этим появилась следующая мысль. Кабель 3х6, от трубостойки до центрального щитка остается и питает как бы всю жилую часть дома. Кабель от центрального щита до щита подвального, расположенный в доме, - демонтирую. От трубостойки в подвал завожу новый, отдельный кабель 3х10, сделать технически это можно. То есть, в дом будет заходить два кабеля. Что скажете по этому варианту?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нормальный вариант. При этом, в щите, расположенном на трубостойке, предусматриваете установку цепочки АВ+УЗО на каждый из кабелей, идущий в дом.
    Вопрос, а чем выполнена линия от опоры ЛЭП до трубостойки?
  14. bon3750
    bon3750
    bon3750
    СИП, алюминий, 2х16.
  15. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Подскажите а УЗО в эл щитке обязательно ставить? щит однофазный
