Полистирол бетон своими руками достумно каждому
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем builder161, 25.01.14.
  1. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    Здравствуйте!
    Поделюсь с вами весьма бюджетным вариантом производства полистирол бетона и изделий из него.
    Сам использую этот метод и возможно кому либо пригодиться. Для его изготовления нужен минимум оборудования: корыто и тяпка, но лучше электрический миксер для приготовления раствора. Себистоимость несчитал но в районе 1500 руб. куб. Цена складывается из приобретения полистирольной крошки я беру по 650 руб. куб. цемента и песка. Соотношение в зависимости от желаемой плотности. Я использую его в основном для стяжек толщиной 5 - 20 см. 1-1,5 ведра воды, 1 цемент 4 песка и примерно 0,125 м. куб гранул. Приготовление в следующем порядке:
    1. Наливаю воду высыпаю цемент, размешиваю до однородной массы.
    2. Добавляю песок вымешиваю до однородной массы (жидкая и легко подвижная).
    3. В несколько этапов добавляю шарики и вымешиваю до однородной массы.
    4. Выгружаю и разравниваю.
    Количество воды подбираю в зависимости от влажности песка.
    Средняя цена на полистирол бетон 3000 руб. куб. у нас его не делают ближайший произвотитель около 200 км. Доставка тоже не дешёвая. Была мысль заказать куб раствора и на площадке добавить прямо в вертушку шарики. но на момент заливки стяжки был мороз и дом мы с наружи закрыли, поэтому не удалось испробовать этот способ, надеюсь этим летом получиться испытать. Возможно такой способ пригодится кому то для изготовления блоков или литья в опалубку. По сравнению с Газобетоном этот способ менее капризен да и по деньгам не затратный. Если кому либо пригодиться буду рад.
    Если есть вопросы задавайте, а я пока смонтирую видео по процессу изготовления и укладки, после чего выложу.
  2. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    А вот и ссылочка на видео процесса изготовления полистирол бетона своими руками:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Стяжка в 5 с небольшим см с легкими гранулами вызывает сомнения в своей прочности.
    А более толстая с керамзитом быстрее и не дороже получится.
    Впрочем, каждый вправе делать так, как ему удобнее.
    Но вариант для стяжки не из лучших.
  4. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    Скажите сколько стоит 1 м. куб. керамзита у вас?
  5. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    Стоимость керамзита минимум в два раза выше + более дорогая доставка. Плотность у него выше, а соответственно в разы выше теплопроводность. И потом это же не финишное покрытие, после него минимум 30 мм цементнопесчаный раствор в котором заложены трубы тёплого пола, а уже потом любые варианты: Плитка, ламинат, линолеум, ковролин. Так что вариант для черновой стяжки один из лучших и дешёвых.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Керамзит марки М250 имеет теплопроводность не хуже пенополистирольной крошки. Если не лучше.
    При этом, та же прочность стяжки будет достигнута меньшим количеством цемента и песка/ Т. е. при одной и той марке прочности получим лучшую теплозащиту :aga:
    Ну а цена, сами понимаете, при меньшем количестве цемента, будет не выше. :hello:
  7. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    Я не намерен с вами спорить, поскольку не знаю чьи интересы вы лобируете. У меня нет корыстной цели, я просто делюсь информацией которая может кому либо пригодиться. Лично для меня дешевле и лучше полистирол. А по теплопроводности соотношение минимум 1 к 10 пенопласт к керамзиту.
    Осмелюсь предположить, что вы теоретик и вам ни когда не приходилось нянчить блоки а так же наблюдать их в эксплуатации. Неужели вы будите утверждать, что керамзитобетонный блок теплее чем пено или полистирол бетонный? Моё почтение! :hello:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вот, вы бескорыстны, а я - лоббирую. И никак иначе :aga:
    А не возникает мысль, что я тоже делюсь и тоже бескорыстно?
    Предостеречь от неправильного решения тоже ведь неплохо? ;)
    Ну вот так и надо с самого начала :aga:
    Хотя с дешевле, похоже, Вы и считать не пробовали.
    Болтовня, ничем не подкрепленная. Ссылку на теплопроводность я Вам скинул.
    Есть аналоги и на других производствах.
    И не пенопласта - а отходов производства пенополистирола. Пенопластов много разных (ППС, ППУ, ППЭ etc.)
    Отходы имеют гораздо худшие показатели теплопроводности, чем плитный ППС.
    Не угадали. Ссылку я Вам скинул, но смотреть Вы ее не стали.
    А там и блоки есть. И не хуже по теплозащите, чем пенополистирольные. Серии термокомфорт и термолюкс.
    И аналогов навалом.
    Удачи :hello:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Материал с низкой прочностью и долговечностью, сочетает в себе все минусы слабых блоков и пожароопасность пенополистирола. Обычно их принято называть Романовскими блоками, из них строят одноэтажные, редко двухэтажные дома.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Очень заинтересовало. Надо по плитам черновую стяжку сделать ~2 см. Потом ЭППС 5 см плитами + теплый пол. Так вот, хочется, чтобы эти 2 см тоже работали на уменьшение теплопроводности. Больше склоняюсь к пенополистирольным шарикам, но смущает прочность, а с керамзитом гораздо дороже получается (нужен ведь мелкий). Может еще кто-нибудь выскажется, а то я не могу определиться:flag:
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Татьяна, слой как керамзитобетона, так и пенополистиролбетона в 1-2 см настолько малую роль будет играть в уменьшении теплопроводности, что на мой взгляд лучше плиты выровнять классическим бетонным раствором, поскольку керамзитобетон и пенополистиролбетон намного менее прочные. Больший эффект (В разы... Не, в десятки раз!) даст вариант оклеивания плит перекрытия пенопластом снизу
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @urail, насколько я поняла, при ВТП утеплитель имеет значение именно между стяжкой с трубами и плитой перекрытия. А под плитой уже немного другой смысл.
  13. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    В связи с погодными условиями и расторопностью энергетиков, у нас два дня небыло электричества, температура на улице - 20 и тёплый пол не работал. Поскольку дом в котором я живу является полигоном для испытаний удалось почувствовать разницу по температуре пола. Там где заложен слой из полистирол бетона, пол был значительно теплей. У меня слой полистирол бетона от 10 до 15 сантиметров. И после запуска пола там где полистирол бетон пол прогрелся гораздо быстрей.
  14. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Я думаю влагопоглошение имеет не мало важную роль при теплоизоляции.
  15. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    Вы правильно думаете.
