Двухскатная простая крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ильдар166, 25.01.14.
  1. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    Уважаемые форумчане прошу Вашего совета.
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция.
    Стропила из доски 200х50х6500
    Ригель так же 200х50х6000
    Угол 45 градусов
    Ширина дома по внешним границам стены 8 метров по внутренним 7 метров.
    Можно ли избежать различных подпорок и оставить крышу так. Мансарда планируется жилой.
    З. Ы. на рисунке все размеры указаны в сантиметрах
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Узлы опирания еще прорисуйте, догда будет Вам более детальный ответ.
  3. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    Дорисовал. Опираться будет на мауэлат брус 200х150, соединенный шпильками с армопоясом 200х200
  4. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    Файл не прекрипился исправляю
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Опирание на мауэлат будет с врубкой? Будите собирать сазу ферму? А последовательность монтажа: краном или своими силами? Если своими силами, то имеет смысл поставить коньковый прогон, а стопила монтиовать по одной, и далее затяжки на шпильках. Какой у Вас снеговой район? Зимой снега много?
  6. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    Опирание на мауэрлат думаю с врубкой (хотя так и не решил что лучше врубать или уголком осуществлять связь). Ферма будет собираться внизу потом подниматься на место установки (опять таки точно пока не определился. хочется сэкономить на кране и сделать самому). По поводу конькового прогона есть сомнения длинна крыши без выпусков 11 метров и нет средней стены, как решение предполагаю в центре поставить впритык две стропилы и их соединить между собой шпильками или болтовыми соединениями. снеговая нагрузка 180 кг/м2 (хотя на крыше с уклоном 45 градусов из металлочерепицы мало будет снега скапливаться) регион приписки татарстан, г. Казань.
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Казань 240/168 кг/м/кв.
    Многовато для такого пролета. Под конек есть опоры? Да и, что за единицы измерения
    дюймы, футы или дециметры ?
  8. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    В том то и проблема под конек нет опор, на рисунках единицы измерения дециметры признаю мой косяк сразу не указал. :)
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Казань снег 240, а не 180...В принципе при угле крыши в 45* и покрытие металлочерепицей
    снега практически на крыше не будет...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  11. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    Дом газобетон 40 см+ 7 см вент зазор+12,5 см вентилируемая кирпичная кладка кирпичная кладка. И все таки касаемо стропильной системы пойдет ли такая?
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    рисуйте тогда уж стропила с кобылками - 6м пиломатериал обычно
  13. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    Стропила предполагаю наращивать примерно как на рисунке (фото не мое с интернета)
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    опасная какая штука
  15. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    Я ни разу не строитель, если не затруднит объясните что такое кобылки (как я понял это цельная стропила до мауэллата, а выступ (свес) из тои же доски только длиной в 0,5 метра от стены).
