1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Укладка керамической плитки на пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем builder161, 25.01.14.
  1. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    Здравствуйте!
    Добавлю свои пять копеек в общую копилку, может быть кому то пригодиться.
    Речь пойдёт о необычном способе укладки плитки на сухую смесь.
    Этот метод подходит в тех случаях, когда толщина слоя расствора привышает 3 см. и позволяет экономить на стяжке и плиточном клее используемых в таких случаях. Итак о технологии укладки.
    Сухая смесь изготавливается самостоятельно из 1 части цемента и 4-5 частей песка методом перемешивания без добавления воды. За тем укладывается на месте укладки плитки и выравнивается на уровне около 1 сантиметра выше отметки уровня будущего пола. Кладётся плитка и производится трамбовка путём постукивания резиновым молоточком по поверхности плитки, до момента установки плитки по уровню. Чаще всего укладываем сразу два ряда плитки, вдоль стены от которой начинаем укладку. После того как плитка уложенна переходим к следующему этапу, который лучше выполнять в паре. В ведре готовим так называемое цементное молоко. на 10 - 12 литров добавляем 2 мастерка цемента после чего перемешиваем до однородной массы. На этом этапе один снимает по две плитки перпендикулярно от стены и кладёт их рядом. Второй равномерно наливает цементное молоко, из расчёта 1,5 литра на одну плитку, на поверхность утрамбованной сухой смеси, при этом не прирывно помешивает смесь в ведре. Дожидаемся пока вода уходит в смесь и на поверхности плёнка становится матовой (10 - 30 секунд) и кладём плитку обратно, желательно в том же положении в котором она и лежала. При этом плитка будет выше соседних на 1 - 3 мм. Простукивая молоточком осаживаем по уровню, который ловим пальцами проводя по шву. Таким образом проливаем все два ряда. Как не старайся но плитка испачкается в молоке, для очистки насыпаем немного сухой смеси, заполняем швы и веником сметаем лишнее. На этом цикл закончен. Мастерком подрезаем смесь по краю плитки разравниваем в месте дальнейшей укладки, после чего насыпаем смеси ещё на два ряда. Далее всё тоже самое. По плитке можно будет ходить через сутки но желательно наступать в центр плитки. Обычно на следующий день устанавливаем мебель или сантехнику в зависимости от назначения помещения. Приемуществами этой технолгии является то, что плитка не плавает при любой толщине слоя и не так пачкается, а так же это дешевле чем стяжка по маякам и укладка на плиточный клей.
    Позже попытаюсь добавить видео процесса, а пока можете задавать вопросы.
  2. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    Обещаное видео:
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Весьма интересный способ. Сочетает в себе одновременно полусухую стяжку и финишное покрытие. Но требует весьма прямых рук.
  4. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    Прямые руки нужны в любом деле. Я с этим способом укладки познакомился лет 15 назад в одной довольно серьёзной строительной фирме, но почемуто ни один плиточник с которым мне приходилось сталкиваться его не знает. Этот способ очень удобен и теперь, класть плитку на раствор для меня просто мучение.
  5. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Так-то оно так, но вот лично для меня класть плитку на неровное основание - сплошное мучение :) Т. е. для меня этот способ не очень-то подходит. Мне проще сначала выгнать стяжку в ноль, а потом на нее тупо положить плитку под гребенку. Хоть и трудозатрат больше, но нервы целее.
    Вообще замечал, что некоторые работы мне даются легко, а некоторые - вообще никак. Вот, например, обои клеить так и не научился :)
  6. andynb
    andynb
    andynb
    Скажите, разве хватит 1,5 литра воды что бы пролить 5 см. утрамбованной смеси?
  7. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    Этого объёма достаточно не только для 5, но и 10 и 20 см. Но если вы прольёте только водой без цемента, смесь застынет, а плитка к ней не прилипнет. Цемент образует плёнку которая связывает плитку и смесь между собой.
  8. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Такой способ укладки плитки освоил в начале 2000 тоже в зарубежных компаниях которые работали тут у нас. Только выполняли мы укладку не от себя, а по уже готовой стяжки с хождением по самой плитке используя для этого листы ГКЛ или фанеры. Но предварительно полусухая стяжка выполнялась по всему помещению или на ту часть которую могли уложить плитку.
    Замкнутые помещения по 20-30 метров выполняли 2 человека за смену стяжка+плитка все в едином цикле.
    Сейчас эта технология называется "виброукладка" виброукладка плитки, так-как присутствуют механизмы/оборудование для осаживание и выравнивания плитки в единой плоскости.
    Но смысл одинаков, делается полусухая стяжка, а по ней сразуже ведется укладка плитки на молочко после чего вибрируется трамбовкой. Адгезия просто сумашедшая.
    Вот так мы это делаем сегодня.
