Перенос ТТ котла из подвала котельной, в дом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем smaildud, 25.01.14.
  1. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    Здравствуйте, надоело быть кочегаром и бегать в подвал топить его. СО двух трубная, закрытая с EЦ, трубы по периметру подвала железные, утепленные, в дом выходят только чугунные радиаторы, подключение диагональное верх подачи низ обратка. Все отлично работает, греет, циркулирует как с насосом так и без него. Бегать в подвал уже надоело топить простеньких котелок Огонек надоело. Покупать котел длительного горения и или делать ТА нет средств. Будет ли работать котел если его перенести в дом. Естественно про ЕЦ речи уже не идет, но хоть с насосом будет работать. Дайте совет что делать. Домик не большей топился бы светом, но всего выделено 3,5квт + просадка напряжения в сети. Обещают скоро 3 фазы, но пока только одна. Был врезан в систему самодельный электро котел, с двумя тенами, но в связи с низким напряжением 3,5квт.смогли сделать лишь 30градусов в батареях. Домик дачный 6х6,второй этаж заколочен жилой только первый, площадь 30 квадратов. Заранее благодарен за дельные советы. Хотя когда ставил котел знакомые говорили ставь дама, но я начитался здешнего форума где все советуют котельную мол труб по дому нет, да и в доме чисто и нет запаха угля дров. Вот и втулил его в подвал. Но я не учел что здесь у многих людей дорогущие котлы которые горят сутки и более. Возможно в будующем будет газ тогда и поставлю газовый котел в котельню в подвале.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Печь вам нужна. Обычная деревенская печь-). ИМХО.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Правильно делал. Перенос котла идея не очень. Для себя любимого купить нормальный котёл.
    Удачи:hello:
  4. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    Про кипрпичную печь согласен на мое квадратуру самое то уще опоздал все деньги на тт отопление ушли. Так меня интересует вопрос будет ли он с насосом работать если я его с подвала в дом подниму?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Будет. Но быстро пожалеете.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, Украина, что у вас там творится? Оффтоп, но всё же...
  7. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    а почему пожалею, можно по подробнее, просто хочу топить котелок не выходя из дома согласен даже чуть ли не каждые 30 минут его проверять что да как.
  8. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    Хрен его знет за что боремся, один зрен вся власть бандитская
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если у вас недорогой котёл, то с большой вероятностью он не очень газоплотен. Это не только неприятный запах, но и опасность. Но даже если этим пренебречь, это дополнительная грязь в доме. Но многие люди живут... Дело привычки.
  10. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    В доме планирую его поставить в сан узле, дверь закрывается плотно в помещение так же имеется окно. так что угореть не должен. В плане грязи согласен, ну что поделать. Главное что бы насос продавл, трубы то все в подвале, получиться что котел на уровне радиаторов.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это хорошо. Если СО строилась под ЕЦ, то имеет низкое гид-ое сопротивление. Возможно и ЕЦ в вашем случае заработает, ну или чуть подтолкнуть насосом придётся при пуске.
  12. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    Да система строилась под ЕЦ на железных трубах подача 73 труба обратка 40 объем воды в системе примерно 250 литров с котлом вместе.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот это подача!-) У меня 57. Вообще проблем не вижу. Всё у вас заработает. Единственно, могут радиаторы хуже работать на ЕЦ из-за подъёма линии прогрева.
  14. smaildud
    smaildud
    smaildud
    Симферополь
    Трубы остались от деда поэтому такой диаметр, платил сварщику за работу а он варил что есть)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще отлично! Не чего волноваться.
