Бюджетное покрытие на малый уклон
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Mvidiassov, 25.01.14.
  1. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Уважаемые форумчане.
    дано: двускатная крыша с углом 16%, скат - 25м на 10м, обшито будет фанерой, через скаты трубы или вентиляция не проходят, чердак холодный.
    По независящим от меня причинам (жилтоварищество, оно же Запорiзька Січ) на покрытии пытаются экономить, а переделывать проект в целом поздно.
    Пока планируется класть просто керамопласт, без дополнительного слоя, типа тихо и современно, но не делаем ли большой глупости? Не маловат ли наклон?
    Какие тут могут быть альтернативы?
    Пока видится вариант дедовский - шифер на рубероид или современный - керамопласт на подкладочный ковер от гибкой черепицы.
    Наплавлять два слоя еврорубероида на фанеру вроде бы нелепо, да и возможно ли?
    Догадываюсь, что "правильный" вариант - двойной фальц на шумогасящей подложке, но стоить в МО это будет (работа и материал) где-то... А, даже и не задумывался, наверняка очень дорого.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Профнастил с высокой волной, С-44 какой-нибудь.
  3. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Да, спасибо, тоже стандартное решение, и можно взять листы длинные, но шум...
    И ему ведь тоже потребуется подстилающий слой, если не от протечек между листами, так от конденсата?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Уберите фанеру, сделайте разреженную обрешетку - по факту при вентилируемом холодном чердаке конденсата не наблюдается, длина листа профнастила по длине ската имхо перекрывает минусы этого материала.
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Это да, но шум, честно говоря, это сильное преувеличение. Хотя. для кого как, конечно.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Защелка. По цене как профлист\металлочерепица, по надежности гораздо лучше. Керамопласты и прочие гандулины это конечно "современно" и "модно", хоть и не так уж и бюджетно, как это развешивается по ушам, но лет на 5-10, потом модный вид закончится... :aga:
  7. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Какая? Вы сами в других темах указывали, что на малые углы не всякая защелка рекомендуется даже при подкладывании мембраны.
    (И как-то грозились организовать производство с собственным видом замка.)
    Не сориентируете ли по порядку цен на монтаж защелки в МО?
    А вот что такое керамопласт вообще? С ондулином понятно, относится к "битумные волнистые листы по техническим условиям", а как классифицировать керамопласт? Полимерпесчаная черепица, только большая? Где-то отзывы в профессиональной прессе про него есть? Как называются его аналоги, вряд ли это "уникальная российская разработка" (произносится с придыханием)?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На 16 пойдет и сталинвест або грандлайн, если положить на сплошную обрешетку и подкладочник. Зато будет вполне надежно и долговечно.
    Что касается керамопласта, то слишком много негативных отзывов по эксплуатации полимер-композитов. Хотите быть модным? :|: Будьте, не проблема, некоторое время будете счастливы...:)]
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему нет, ВСЁ возможно, можно и 1 слой.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    При таком угле, если не ошибаюсь, можно любой тип кровли применить (кроме керамической черепицы).
    Если фанера уже "как бы есть" переходить на шифер или металл чуток неправильно - почему не просто мягкую кровлю?
    Единственно что - стоило бы под техслой положить слой Рибакса - уникальная вещь - на почти плоской кровле за 14 лет не дал протечек.
    Просто рубероид хоть один, хоть три клеить ошибка. Через 3-5 лет кап. ремонт.
  11. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    А подвижность фанеры (из за переменной влажности) наплавляйку для плоских крыш не порвет?
    Или я не понял, что такое "просто мягкая кровля" о которой Вы говорите.
    Битумная черепица?
    Ну нижний слой от нее - вещь понятная. На гвоздях или самоклейка, но образует примерно герметичный слой.
    А вот верхний?
    Чем кусочки полимербитумного материала лучше аналогичного рулонного на большом простом скате?
    Опечатка, видимо Вы о РЕБАКС-М
    Имелся в виду "еврорубероид" - полимербитумные рулонные материалы на основе из стеклоткани.
    Техноэласт, к примеру. А не руберод - битум на картоне.
    Или я неправильно употребляю термин "еврорубероид"?
    Просто пытаюсь подобрать неопределенные термины, адекватно отражающие неопределенность моей мысли. На вопрос, какую двухслойную комбинацию рулонных материалов можно положить на фанеру с нашим уклоном у меня пока полное непонимание.
    Я в инструкциях к битумной черепице встерчал утверждение, что подкладочный слой и сам по себе может временно (полгода) простоять.
    Но вот что можно положить для постоянного использования?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Mvidiassov, наплавляемую рулонную кровлю.
  13. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    На мой вопрос о том, что можно положить в один слой на фанеру под 16 градусов для постоянного использования я получил совет:
    А какую, её вариантов море?
    Укажите какой-то продукт, так я смогу понять, к какой части спектра характеристик и цен присматриваться.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Линокром, рубемаст, техноэласт- главное берите с защитной посыпкой гранулятом и нужной морозостойкости.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проблемы битумных покрытий на бумажной, холщевой или другой основе кроется не в материале основания (стеклохолсте) а в самом битуме. Битум относится к редкому "классу" вечных - не стареющих строительных материалов. Но у него есть слабое место - "рабочая" температура. ЕЕ узкий диапазон. Битум можно сварить летний - не будет плавится летом, но будет трескаться зимой. Или зимний с обратным эффектом. В любом случае медленно, но верно под открытым небом покрытие придет в негодность.
    Мягкая кровля - это только внешнее покрытие мелкоштучной битумной плиткой - декоративное при малых наклонах кровли. Работает в этом случае подложка. И работает неплохо. Но вот именно для малоуклонной кровли рибакс - находка. Каучуковое поведение - тянется как чулок. При обмазке по фанере дает водонепроницаемую мембрану.
