Утепление бани. запутался
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dima115, 25.01.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да!
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Итак утеплитель закладывать под вагонку на брус изнутри не стал. но есть такие опасения, что во время прогрева бани массив бруса под вагонкой, особенно в душевой, с вентзазором не прогреется и потом будет отдавать от туда холод. вот и вчера, было не холодно, -17, топил 12 часов неспеша, поддерживая температуру +18+22 для работы. временами подсовывал руку под вагонку снизу, там все холодно и влажно. стена высотой 220 см, снизу и сверху нет по одной доске вагонки. вентзазор 5см. в итоге через часов 17 там так и не просохло и не прогрелось. и что же будет потом? со временем плесень? как быть? если температура между выходными днями не поддерживается в плюсе.
    напомню что вариант с ватой между вагонкой и стеной также не чего хорошего, под ватой брус стоял в инеи, вата 5 см.
    скоро обшивать парную (так оставить не получится). подскажите как правильно сделать, надо-ли гидроизоляцию на стены (фольгу) я сам пока ее туда не хочу. форум читал-перечитывал ничего не понял. если честно.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас бруса и прочего камня и пиломатериала наверное не меньше 10 тонн. Их нагреть с -17 до +20 надо очень много энергии. Может даж сутки.
    Парилку фольгой покройте-будет и как пароизоляция работать (инея не будет) и как отражение тепла чтоб парилка быстрее грелась.
    Минватой изнутри можно попробовать если баня наездами используется. Ну выступит немного иней а потом при потеплении высохнет. А вот если постоянно там топить то уже хуже-иней будет постоянно накапливатся.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Голая парная - утепление снаружи. Других вариантов нет.
  5. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Правильно отметил @Evgeny-M, парную утепляют снаружи, внутри массив оставить надо. Но если всё плохо и страшно смотреть и так не оставить, то возможно так
    1 на стены фольгу потолще или на основе
    2 контррейки вертикально, для тог чтобы оставить зазор для вентиляции и стока конденсата между фольгой и чистовым покрытием, обеспечить сток конденсата на пол и вентиляцию этого зазора
    3 чистовое покрытие - горизонтально вагонку, имитацию бруса, бревна.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Второй вариант - очень редко пробить тарной досочкой, типа "задрапировать" страшный брус через вентзазор.
    Дизайнерский вариант изобразить, короче.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    я так делал раньше. в другой бане. иней все равно есть. думал что не герметична гидроизоляция получилась (фольга), сделал в этой на пробу. 1.5х1.5 оклеил фольгой. все скрепки проклеил. края на 2-3 слоя. после прогрева с -15 через часа 4, т. е. +20 уже было как часа 2.5 посмотрел что там-а там все сыро. т. е. наездами по выходным эта сырость не будет высыхать, и так до лета. может то что рядом пруд-влажно все везде? другие форумчане как-то делают, а у меня вот
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Может на брус через брусок вагонку, а снизу по всей длине стены принудительное проветривание вентелятором (снизу на верх.) каким-нибудь канальным вентилятором ?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну не надо эту вагонку! Она что не надоела до сих пор? Циновки есть в продаже, бамбук..дешевая драпировка.
    Заработает комплекс мер - утепление снаружи, дерево внутри, циновка, печка теплоемкая с остаточным теплом.
  10. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Вентиляция - это как сквозняк, должен быть вход и выход. Надо сделать щель-зазор снизу, и зазор сверху, будет естественная циркуляция и вентилятор не нужен. На брус плотно фольгу в роли пароизоляции и вертикально бруски решётки. То что там (в этом полости) будет иногда иней и сырость при определённом стечении - сильно не переживайте, сгнить или сгореть - это судьба любой бани. :) Сгнить - правильный путь:). Вентиляция, наше всё, - это долголетие любого деревянного строения.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Фольги никогда в бане не было. И ставить ее туда - рисковать здоровьем.
    Лучше обратить внимание на печку. ;)
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    сейчас в душевой так. сверху и снизу нет пока по одной доске. там щупаю постоянно- холодно и влажно
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В душевой должна быть плитка, а не доска.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тогда нужно думать как ее там согреть до ноинала, зимой открытая дверь при промороженной бане не прокатит!
    Даай тогда советуй, как одной печкой прогреть керамическую мыльную!
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я забыл что у него печки нет в бане..сорри.
