Планирование каркасной бани 6х6 с КО, с МП, с КЩ
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йорген, 25.01.14.
  1. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Ага, понятно. А вниз его насколько (на какую глубину) имеет смысл опустить?
    И сверху, где он будет торчать, наверное надо его зашить под плоский шифер, а уже по шиферу пустить плитку?
    И про рубероид, надо-не надо?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Опустить на нулевой уровень отсыпки (выборки грунта). Совершенно верно, клеим на плоский шифер.
    Тут не рубероид нужен, а по всем правилам подкалдная доска.
  3. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Спасибо, ZYBY, за ответы, за внимание!
    У чайников всегда вопросов - вагон с тележкой...:)
    А под подкладную доску что?
    А место контакта бруса стены с торцом плитки как правильно организовать (просто упереть в брус)?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обычно подкладная доска хорошо антисептируется и сверху и снизу (завернуть?) рубероид.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет! Делается вентилируемый цоколь из плитки. Поднимаем плитку выше стыка бетон-брус) Пустота между брусом и плиткой накрывается сверху наличником. После бани снимаем и сушим там.
    Делаем так - оцинкованный профиль с шагом крепим к брусу, потом к профилю полосу шифера плоского, на него керамогранит. Останется полость - вот это и есть вентилируемый цоколь.
    Бережет стык от прямого попадания воды.
  6. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Какая у него оптимальная высота? Т. е. глубина этой полости? Меньше - легче сохнет?
  7. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    И ещё. Как защитить от ЭППС это место? Что-то не нравится, что "химия" будет иметь выход в парилку.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Плитка обычно 30 см. Верзнюю так не ставим, крепим оцинкованный профиль к брусу, на него шифер, к нему керамогранит. Иначе сломаешь. От этого ЭППс ничего не будет. Тем более верх закроем наличником из дерева.
  9. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Это я не подрисовал. Вот - исправил.
    С внутренней частью вроде разобрались, огромное спасибо!
    А снаружи? Где брус стены (подкладная доска) чуть свешивается снаружи фундамента, но находится над ЭППС, который утепляет ленту снаружи. И эта плита ЭППС выпирает из всей плоскости стены на (примерно) 3см (толщина ЭППС прилегающего к внешней стороне фундамента - 5см, а брус выпучивается из плоскости фундамента на 2см).
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кроме этого надо снаружи чемто закрыть ЭППС - это добавит толщины. Ставим отлив обычный, как делают под окнами.
  11. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Что-то не совсем ещё, оказывается.
    Брус будет 150х100. Стороной 100 лежать на ленте, выступая за край на пару сантиметров (итого на ленте будет 8см бруса). Вопрос: какой шириной заливать ленту, чтоб и нагрузку держала; и чтоб эта самая полость (между стеной и плиткой) была оптимальной ширины?
    Допустим: лента шириной 30см. Брус на ней - на 8см. Таким образом ширина полости - 22см. Много это? Мало?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ширину ленты - немного шире бруса.
  13. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Ага! Понятно! Его (отлив) лучше прицепить к подкладной доске или к брусу над ней? Или не принципиально?
    Ох, замучил, поди, вас вопросами. Восхищаюсь терпением!
    Ээээ ... "размеры моей благодарности не будут иметь границ в пределах разумного" :|:
  14. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Немного... это сколько? Минимум и максимум какой?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обячно делают так верх отлива чуть подгибают и засовывают в щель между венцами, а по венцу крепят оцинкованным шурупом.
