Планирование каркасной бани 6х6 с КО, с МП, с КЩ
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йорген, 25.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @Йорген, что имеете в виду под "цокольным материалом"? Что-то вроде плоского шифера, сайдинга или пластиковых облицовочных панелей под камень? Как будете герметизировать от осадков и насыпавшего снега, чтобы вода туда не прошла? То-есть как планируете защитить дерево от попадания туда влаги? При этом продумайте воздействие всех стихий - вода, ветер, солнце (ультрафиолет), град.
    Также почему-то в американско/канадских пособиях везде требуют поднять дерево от земли минимум на 250 мм и обеспечить ему хорошее проветривание. Мне кажется, что для наших природных условий дерево от поверхности земли надо поднять повыше, и сделать это чем-то каменным или металлическим. Поэтому себе я сделал ленту, привозным бетоном с завода и с хорошим армированием.
    Обдумайте, как вы все это будете делать, прям пошагово, и прикиньте, что для вас будет проще и технологичнее (об этом тоже не стоит забывать). Ну и учтите опыт соседей - как они сделали, и что говорят по этому поводу. Всех благ!
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Со сваями вы надежно страхуетесь от пучения и тратите меньше денег (кубов бетона) на фундамент. Это тупо экономия и все.
    Что касается промерзания, то под ЭППС ничего уже не промерзает, земля теплая. Она вообще то всегда теплая, даже под снегом. ЭППС это снег который вовремя выпал и не стаял до самого конца апреля.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пол по грунту самый теплый и самый дешевый вариант. С лагами одна морока и выше теплопотери.
  4. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Да, типа того.
    Речь, наверное, про неприкрытое дерево?
    Я придумал вот что сделать (но на 100% не уверен): ЭППС 50мм, который будет стоять на ребре снаружи фундамента, утепляя боковую сторону его, продлить вверх с нахлёстом на низ стены, на высоту "цоколя" (с влагоизолирующей плёнкой под ЭППС и механической защитой в виде листового цокольного материала снаружи). Да, и наверное, нужен воздушный зазор между ЭППС и деревом стены (для вентиляции).
  5. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    С этим я абсолютно согласен.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это называется отлив. Сам цоколь у вас уже утеплен, осталось закрыть его цокольным сайдингом или цоколной панелью.
  7. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Схематичненько так
  8. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Что-то всё-таки мне не хватает, чтоб до конца понять...
    Если я надёжно страхуюсь от пучения с помощью ЭППС, то зачем мне сваи?
    И почему бетона на фундамент со сваями расходуется меньше, чем на МЗФ?
    А, ну вот посчитал... Да, меньше на 2 куба. На 31 сваю радиусом 0,1м и глубиной под землю в 2м - почти два куба, на подземную же часть МЗФ (0,3х0,4м) - 4 куба. Но зато работа намного проще, кмк.
    А на УШП - 4 куба бетона вообще на всю плиту.
    Так что мерять дороговизну-дешевизну только количеством бетона, похоже, не верно.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На УШП скорее всего ошиблись в кубатуре. Будет сильно больше. Проверьте. Плюс надо арматуру туда.
    Что касается работы и простоты. Под сваи сверлите все буром, вставляете несъемную опалубку (это асбестоцементная труба) и сразу заливаете. Потом опять несьемная опалубка и заливка.
    Экономия в кубатуре и качестве работ налицо. Нигде не напартачите. Бонус - ровный и теплый цоколь, его осталось только закрыть. Сравните например с цоколем из кирпича.
    На баньке может только 2 куба из 4-х, а это половина! А на большом объекте - сам Бог велел экономить.
  10. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    У вас цоколь опирается на землю, или под ним подсыпка есть? Или там тоже утеплитель?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Самая минимальная. Выровняли и все. По периметру утеплитель. (отмостка и полы)
  12. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Дак что там считать то... 6х6мх0,1м =3,6...Это на каркасник (он лёгкий, поэтому 10см бетона достаточно). Ну пусть 0,15м толщина, тогда 5, 4 куба. Да, арматуры много надо - 400кг. В МЗФ - 120кг (разница с УШП в 5600р). В вашем варианте я насчитал 260кг (плюс "десятка" в столбах) (разница с УШП в 2800р.).
    А вы асбоцементную трубу насколько глубоко в землю вставляли?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бурил стандартным шнеком на 90 см. Бур купил за 3700 рублей. Он уже сделал штук 10 таких фундаментов. С учетом утепления не страшно. Где не утеплено - под верандой 1 сваю выдавило.
    Она есть, я про это говорю. Хотя 36 квадратов..масштаб.
  14. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    У вас участок наклонный и эти неглубокие сваи выполняют роль "якорей", чтоб дом не полз?
    Или в вашем регионе и с вашим способом утепления отмостки уровень промерзания грунта около свай гарантированно не опустится ниже 90см?
    Пытаюсь понять, что так мало то...
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это длина шнека. Не более того.
    Под ППС грунт не промерзает вообще.
