Магнитный или электромагнитный преобразователь воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем IlyaStrelkin, 25.01.14.
Магнитный или электромагнитный преобразователь воды. Что эффективнее от накипи?
  1. Магнитный преобразователь воды
    4 голосов
    8,2%
  2. Электромагнитный пребразователь воды
    15 голосов
    30,6%
  3. Не верю не в один из них
    30 голосов
    61,2%
  1. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Я про электромагнитные говорю.
  2. kema
    kema
    kema
    Магнитная обработка помогает при карбонатной жесткости. При силикатной будет наоборот- пойдет усиленное образование накипи.
    Даже при 10мг-экв/л может быть получен вполне приемлимый для эксплуатации результат (более легкое удаление без применения вредной для оборудования кислоты или по крайней мере с ее меньшим намного количеством, намного большее время между чистками).
    Про "рапрессол" (или про другие подобные "проволочные"устройства на любую (в т. ч. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ?) трубу 60мм !? из 40% "статистики"(той самой) в начале темы
    "за" электромагнитные устройства) можно почитать отзывы, набрав слово в яндексе.
    Но лучше было бы хоть на троечку, но учить в школе физику, а также получить ответы на очень многие вопросы к сему устройству у его разработчика.
  3. kema
    kema
    kema
    Привет, Электролиз! Заинтересовало!
    Похоже, что это уже не тот человек, который применял магниты от магнитных дисков или чего-то такого. Если он сэкономит пару тысяч рублей в сейчашних ценах на покупку и запустит в массовое производство свой "велосипед" - придется закрывать нашу лавочку.
    Но его любознательность вызывает искреннее уважение!
  4. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Kirilov, вот не укладываются у меня в голове рехау и битермический теплообменник. Это как в феррари кресла от лады поставить. И чем моете так часто? Ато как-то любят битермики дырявиться от промывок, а у вас живет.
  5. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    А чем трубы Rehau Rautitan с ладой ассоциируются?
    Мою пока каждый месяц уже 3-ю промывку сделал. А как медный теплообменник может продырявиться? Я мою обычной лимонной кислотой. Пока мою теплообменник, пью чай с этой кислотой вместо лимона).
    Собираюсь полифосфатный фильтр с гранулами поставить и электромагнитный преобразователь попробовать. Может реже мыть придаться.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Принцип действия электромагнитного преобразователя воды:
  7. katolit
    katolit
    katolit
    я читал, что магнитом можно увеличить проводимость воды
    Техника - молодёжи 1974-03, страница 54
    Н. Адырхаев - Однозначная вода (50)
    http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1974-03--num54
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ... и электрический ток производить :)
  9. kema
    kema
    kema
    А чай из электромагнитной воды с полифосфатом будет вдвое крепче, а также электропроводиместей да еще и с повышенным периодом инкубации, особенно на ее северной стороне!
    Серьезнее:
    Зачем маслить масло разными маслами? - "достаточно одной таблэтки!"
    Для начала узнайте об условиях и требованиях для применения п/фос. фильтра, его пропускной способности и стоимости эксплуатации (похоже, она не беспокоит).
    И раз не поняли намеков:
    1. по моему личному мнению электромагнитные устройства принципиально не могут эффективно работать повсеместно, имеют недостатки и стоят дороже. 2. Показанный в начале преобразователь - уже вчерашний день, но главное даже не это -еще надо было его правильно применять.
    По статье Электролиза:
    Первая неувязка: конденсатор может быть только такой: металл по длине провода- изоляция-металл трубы. К воде внутри -никакого отношения. Для пластиковой (наконец-то и все-таки) трубы- это катушка индуктивности и межвитковая емкость (конденсатор)= колебательный контур("резонатор"). Далее- вступают уравнения Максвелла и частота сигнала. Моих знаний теории распространения электромагнитных волн не хватает, но чувствую -есть подвохи. А еще ведь есть мощность сигнала, скорость воды, ее состав, коррозия.
    А в постоянных магнитных устройствах просто работает правило Лоренца/"буравичка", без заумствований не позволяя накипи слипаться на стенках. Наш Классен (МЭИ!) по самой меньшей мере не хуже знал тему еще в прошлом веке и практичнее, чем Junke. Ссылка https://narod.ru/disk/43842457001.2f670fc45350683b85f3a38c857bcd6f/%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD).djvu.html
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    2 года использую AntiCa+. Полет нормальный. Обязательно применение фильтра-отстойника после котла или водонагревателя проточного газового (колонки) для отлетающей ранее образовавшейся накипи.
    магнитная обработка жесткой воды - деньги на ветер.
  11. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Kirilov, немножко наоборот. Rehau - дорогой качественный материал, а битермический теплообменник - удешевление конструкции, но менее устойчивое к отложению накипи. Битермик от накипи/промывок/локального перегрева мест накипи со временем дырявится между контурами отопления и гвс, и происходит автоподпитка, скачет давление и вода течет из сбросного клапана.
    Лично мне не особо нравится полифосфат, он растворяется в воде, и я бы не стал в такой воде купать малыша и чистить зубы. Измерить жесткость воды 100р, полный анализ 1000р. В любом случае, самопромывной металлич фильтр 100 микрон + постоянный магнит на весь дом, имхо, будут очень полезными, особенно первый:) У нас ставят mws, вторичный теплообменник при жесткости на уровне 10 без сложностей ходит лет 5. Да и стоит от 5, а не 12 тыс, и промывать его можно больше (нерж), и конструктивно он менее подвержен отложению накипи. Я рекомендую Вам 100 микрон+магнит mws. Продырявится теплообменник-смените котел. Впрочем, вентилятор раньше смените:)
  12. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Прошу уточнить - при такой жесткости стоит ли заморачиваться mvs ом или проще мыть теплообменники лимонкой и горя не знать)?
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    прибор AntiCa+ или его отечественный аналог прибора электромагнитной обработки воды с обмотками на трубе. Отстойник для накипи после теплообменника с фильтром грубой очистки (на выходе с отстойника) и сливом накипи. Отстойник можно сделать по типу циклона или из трубы большого диаметра с заваренными торцами, где вход и выход (с фильтром грубой очистки) расположены сверху, а кран для слива накипи - внизу. и больше ничего не надо.
  14. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Преобразователь солей жесткости Термит Т-35
    8 920.00 р. Прошу не считать рекламой, просто первое из отечественных выпало в Яндексе по словам "прибор электромагнитной обработки воды" .
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть ли пользователи прибора "ШТОРМ УКМ 12-32", который якобы обеспечивает защиту и очистку от накипи для труб до 32мм.
    Или такой же лохотрон как и Акващит?
