ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    http://umnoeotoplenie.ru/kak_podobrat_diametry_trub_dlia_sistemy_otopleniia_chastnogo_doma
    таких таблиц дофига, все однотипные, 0.1 - скорость движения воды
    клапан же постоянно открыт на проход обратки и приоткрывается сверху тогда, когда Т обратки ниже 60 градусов, подмешивает подачу в обратку. или нет? я уже ничему не удивлюсь.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Считаем грубо, мы не теплотехники :). Грубо метр трубы сопротивление 100-150 Па, т. е. 400х150=60000 Па, что примерно соответствует 6 м напора насоса. У меня ветки метров по 40-50 насосом 25/40 на первой скорости все время работают труба 25ППР
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Sergeslink, точно я даже сразу и не обратил внимания.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет, клапан приоткрывается как раз с той стороны где у вас насос стоит (сейчас) Он действительно смешивает но насос должен стоять между клапаном и котлом.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У вас термостатический сейчас как-бы работает на разделение потоков, горячий теплоноситель идет вверх к подаче, а холодный в обратку, вот у вас и обратка холодная. Поставите правильно насос и все будет работать как часики.
  6. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Спасибо большое, уважаемые спецы-профессионалы! все понял, сегодня-завтра буду исправлять ошибки!
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    теплотехника тут не причем. Насос он и есть насос. например погружной 3500/50 это значит что насос даст 3,5 тонны воды при высоте столба 50 метров или при длинне магистрали 500 метров.
    Центробежники на такое не способны. Есть у меня такой насос; производительность 15 тонн в час, при 10 метрах. На выходе стоит маномерт (0/2,5). ну так вот! Нормальное рабочее давление системы 0.5 атмосфер. Как только Давление поднимается до 1.2-1.3 поток визуально падает на треть, когда же давление поднимается до 1.5-1.7 поток падает в двое.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот график грундфоса упс 25-40, в вертикальных столбцах значения в давлении и напоре, еще рассчитывается расход и подбирается насос по графику.
    Про погружные насосы я ничего не знаю (не изучал из-за не надобности)
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну вот, при четырех метрах высоты, диаметре 1,5 дюйма на максимальной скорости подача равна 0
    что и требовалось доказать :)
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хлопцы, давайте притормозим с материями. Пусть @Mechanicus, поставит насос куда нужно а там и видно будет. А то парню всю голову сломаете, вы ему еще про KWS лекцию прочтите. Он тогда пожалеет что вопрос задал. :)]:)]:)]:)]
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сори! это не для Механика спор.
  12. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Вчера-сегодня после работы паял-крутил, переделывал схему, обошелся малой кровью, клапан встал на нужное место как родной.
    Затопил по настройкам уважаемого Саняджо, немного только увеличил температуру системы - до 68 градусов, у нас холодновато. Топил отходами стройки, подбрасывал периодически, поэтому про длительность горения ничего не скажу. Спустил воздух из ситемы и наступила красота. Я топил печку три раза в жизни, котлы никогда не видел близко, но этот котел я уже почти люблю.
    Насос нормально гоняет водичку на второй скорости, подумывал пару раз включить первую для пробы (после растопки первый час гонял на тройке).
    Еще раз благодарю всех форумчан, принявших участие в разборе моей проблемы!
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mechanicus, вал насоса должен находиться параллельно полу
  14. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    а где у насоса вал? верхняя панель насоса (там, где винтик для выхода воды и воздуха) выверена по уровню во всех плоскостях
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    вот этот винтик для выхода воды и воздуха должен смотреть не в потолок, а в стену.
