ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Mechanicus, в первую очередь циркуляция. Если все радиаторы перекрылись, то температура подачи и обратки должна практически сравняться, в вашем случае холодная обратка не есть хорошо. Киньте сюда фото СО, обвязку котла, характеристику насоса.
  2. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Вот схема моя.
    на каждой батарее - ввод/вывод - вентили, на вводе дополнительно термоголова.
    клапан на группе безопасности - 1,5
    после нагревания ППР трубы в некоторых местах встали по синусоиде, может быть там воздух?
    прошу вас высказаться и о схеме в целом - делал сам, читал интернеты, опыта нет. обвязка.jpg
    вот смотрю на схему и думаю - если все батареи прикроются, то циркуляции же вообще не будет?
    т. е. обратка и будет стоять холодной?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Обсалютно верно, если все термоголовки прикроються то циркуляция встанет полностью.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А если еще насос 25*4 о скорее всего ему не хватает силенок циркулировать по Вашей СО через даже полуприкрытые термоголовки. Да и еще такие маленькие диаметры труб.
  5. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    насос 32/6 - на рисунке нарисовал, а диаметр такой выбран по табличке
    может быть, чтобы циркуляция не вставала, надо сделать байпас какой-то в конце подающей трубы?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mechanicus, у вас в не том месте расположен термостатический на обратку котла или насос в не том месте. Насос должен стоять между термостатическим и котлом.
  7. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    :ogo: переделывать? :faq:
    очень прошу вас дать анализ работы моей схемы - может быть, все проблемы из-за этого?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Обязательно, насос надо переносить.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а можно глянуть что это за таблица? Просто насосное оборудование определяется не тепловыми потоками, а высотой подачи и длинной магистрали. Наример насос 32/6 это насос который на максимуме дает в 32 трубе, 6 метров высоты или 60 метров длинны магистрали с нулевой подачей.
    Т. Е. если высота стояка составляет 2 метра и длинна магистрали 40метров (туда/обратно) насос на 3ей скорости ничего не качает :no:
  10. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    так она в том сообщении и приложена.
    только табличка эта - для выбора диаметра трубы, а не для насоса.
    насос я наугад взял, подумал 32/4 мало, а 32/8 - многовато
    по дому проложено около 150 метров трубы ППР25 (обратка/подача), это что за насос должен быть у меня? или ставить на каждый контур по насосу?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    32/6 400-600 м с нулевой подачей, можно прокачать до 50 квт
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Mechanicus, @Sergeslink, правильно сказал. Насос перенести туда, где он должен стоять. ;)
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    она вырвана из консткста, что за 0,1 0,4 на исходник дайте ссылку пожалуйста.
    вот наверно было бы в самый раз.
    но, переставите насос между котлом и термоклапаном и посмотрите.
    Ситуевину вижу такую: Котел нагрелся и насос включился, но так как обратка еще холодная и термоклапан не открылся циркуляция не появилась. Котел работает е. ц. кое как но продавливает к радиаторам, а обратки как небыло так и не ибо клапан 40 градусов и не откроется хоть ты тресни, насос молотит в тупую, а церкуляции нет :no:
    Термоголовки нехрин пока крутить, первым делом насос переставить на место!
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    можн ссылку на характеристики?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    С уважением. Но насосы качают не киловаты, а метры кубические в час. Все остальное это от лукавого!
