ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня при закручивании термоголовки на положение 3 из 5 прекращается циркуляция. Скорее всего термоголовки. Но и настройки играют первостепенную роль.
    Настройки для дров.
    1. Мах мощность вента 45 %
    2. Мин мощность вента 20%
    3. Температура вкл насоса 50 гр.
    4. Температура СО при + на улице 56 град., при - 60-62 град.
    Настройки для угля отпишем если нужно будет.
    Инструкцию в картинках по настройке контроллера могу скинуть вам на почту. :hello:
  2. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Моя почта mechanicus12-собака-mail.ru, очень вам благодарен!
    пока на дровах несколько дней погоняю систему, потом буду закупать уголь - котел ксв-мастер все-таки угольный, поэтому прошу и для угля настройки.
    а термоголовки действительно большая часть были закручены на 2-3 на момент аварии, надо проверить, еще не поздно вернуть их продавцу.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Возвращать их не спешите, откройте полностью и растопите положив не много топлива.
    Настройки вечером сегодня пришлю. Ситуацию вашу исправим. :hello:
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Mechanicus, инструкцию по настройке отправил вам на почту.
    Возможно в вашей ситуации котел отработал на все 100, а температура поднявшись в комнатах через 1.5 часа закрыла термоголовки полностью, если учитывать их полузакрытое положение - вот и все.
    Настройки для угля которые выставляю я для своей фракции.
    1. Мах мощность вента 65 %
    2. Мин мощность вента 35%
    3. Температура вкл насоса 55 гр.
    4. Температура СО 60 град. (Если нужно больше тепла, 65-67гр.)
    И еще, на дровах не советую выставлять температуру выше 65, на дровах котелок может разгоняться по инерции после выключения вентилятора градусов на 15, в зависимости от сухости и количества дров.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Саняджо, Заскок на 15 гр. многовато. Выходит это из за не плотного прилегания заслонки вентилятора. Да малого аэродинамического сопротивления котла. Можно немного уплотнить заслону вентилятора (к примеру проклеив по периметру сзади заслонки что нибудь, которое уберет зазоры при ее опускании). Можно потуже затянуть шибер на дымоходе. Но я бы сделал первый вариант. Если это актуально и заскок немного напрягает.
    Пс. После остановки вентилятора контролером, можно сразу плотно натянуть на вент целлофановый пакет. Оно и покажет где собака зарыта.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    @Mechanicus,скажу так- тоже у нас мастер, хоть есть и отдельная тема про желтые котлы, но сдесь парни помогают советом. У Вас на фото поддувало открыто?
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Честно говоря меня больше настораживает такой перепад температур между подачей и обрадкой, явно чтото с циркуляцией. @Mechanicus, опишите по подробней Вашу СО (систему отопления)
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Юриййй, мое почтение !
    Честно говоря рад слышать в теме больше всех. Всегда разговор о деле от Вас.
    Поигрался с пакетом по вашему наставлению. Да... есть подсос через вентилятор и это не смотря на Стабилизатор тяги дымохода. Подсос не большой совсем, но присутствует.
    Завтра скину вент и погляжу что к чему. Отпишемся сразу. Помнится кто то из ребят говорил что то об этом.
    СПАСИБО за подсказку, век живи - век учись. :hello::super::um:
  9. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Потушил я вчера котелок в 22-00, на улице +15, думаю ночью спаться лучше будет, тем более, что дрова почти прогорели (СО 50гр-60гр). Утром в 8 решил почистить, выгрести, а там еще светящиеся угольки, ну я пошарудил трохи и не удержался, кинул ведро граба, дабы прожечь на максимуме.
    И шо вы думаете, выше 85 не поднялся, и ето при ЕЦ... так шо шукайте свою циркуляцию, ибо нема её у Вас. Да, забыл сказать, датчик ГВС примотал к обратке и наблюдал за показаниями, так при выходе в режим (эт когда вент останавливается), на обратке на 20 гр +/-2гр меньше чем на подаче. Повторюсь, это на ЕЦ.
    А вообще ситуация с Примой, напоминает мне время, когда я купил первую СМ автомат- сидел возле неё и наблюдал..."чудо враждебной техники" завораживало. Топить нравиццо:|:
  10. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Естественно малехо сосать будет через вент, там-же не как на баяне клапана, заслонка телепается-зазоры, люфты. А еще может через привод чистки колосников. Не думаю, что там через сальник все сделано.
  11. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Приветствую!
    Насос на обратке, на нем есть винт, спустите воздух из насоса.
  12. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Сколько выставили время гашения?
  13. pereko
    pereko
    pereko
    Еще из возможных вариантов выхода котла выше заданной:
    При отключении/включении вентилятора в ручном режиме из него обязательно нужно выйти в общее меню. Иначе принудительная подача воздуха, повышение температуры и аварийное отключение наддува.
  14. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    У меня на березовых дровах получается где-то 6-ть часов
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    30 минут дрова, 50 минут уголь.
