РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строю дом, в конце позапрошлого года поставил коробку и установил окна, профиль Rehau Delight-Design. Все вроде было нормально, но может из-за того что никто не жил внимание не обращал... в конце прошлого года закончил отделку и вдруг... январь, сильный ветер изо всех окно стало дуть со свистом... при осмотре выявил что на всех окнах поворотно-откидые створки выгнуты вовнутрь и оттуда дует...в чем может быть причина, изначально брак или от каких то условий погодных такое может случиться?
Створки замерзли, тянутся к теплу. Ну а если серьезно, выгнуты со стороны петель ? Можно фото фальца и открытой створки и рамы и прижимные точки, именно выгнутой стороны. Окна сами устанавливали ?
Окна заказывал в фирме, они же и ставили. Выгнута нижняя часть створки вовнутрь! не со стороны петель...
По гарантии не пробовали обращаться? Похоже, что в фурнитуре не хватает нижнего запорного элемента. А выгибание профиля, думаю, происходит из- за того, что уличная сторона профиля от холода сужается, а внутренняя сторона от тепла расширяется. Часто наблюдал это (при хорошей минусовой температуре) на входных дверях с тепловой завесой, расположенной прямо над дверью.
Спасибо...как то упустил момент про температурные деформации..но не означает ли это что профиль недостаточно армированный?
Сейчас армирование используют (по крайней мере в наших краях) толщиной 1,2 мм. Чем толще армировка, тем, думаю, меньше будет деформация. Требуйте устранения дефекта по гарантии.
