1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расположение дома частично на засыпанном озере
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Штрафенбах, 25.01.14.
  1. Штрафенбах
    Штрафенбах
    Штрафенбах
    Брест
    Доброго времени суток, господа:)
    Сразу пожалуй перейду к делу: участок достался с расположенным на нем искусственным прудом, который был почти по центру участка. Сделали проект дома, две трети пруда пришлось засыпать. Засыпали мытым речным песком. Сама почва - суглинок. УГВ порядка 1.1 -1.2 м. Дом планируется блочный, мансардного типа, без подвала. получается, что половина дома на родном грунте, половина на месте бывшего пруда. Скажите, чтобы фундамент выдержал, лучше под всем домом залить плиту-монолит или бить сваи?
    Заранее всем благодарен.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Любите создавать проблемы, а потом их героически решать! Можно было залить столбчатый фундамент расчетной высоты, а потом засыпать...
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если у вас засыпка производилась без уплотнения - то бесполезно думать какой фундамент делать - в любом случае при подъемах УГВ заспка будет доуплотняться. Потому елинственный нормальный вариант сваи. но без четкого понимания структуры грунтов в районе пруда и за его границей под пятном застройки - гарантий на то что фундамент будет стоять в проектном положении никто не даст.
  4. topos
    topos
    topos
    1. Дно пруда было роное или с уклоном?
    2. Какая была глубина пруда в мелком и глубоком месте в зоне пятна застройки?
    3. Сколько времени прошло со времени засыпки...?
    4 Ну и сколько ила было на дне?
  5. Штрафенбах
    Штрафенбах
    Штрафенбах
    Брест
    Дно пруда ровное, самое глубокое место - около трёх метров. Ила на дне было около 20 см, засыпали в начале осени мокрым песком, чтобы за зиму выморозился, уплотнился.
  6. topos
    topos
    topos
    Весь вопрос что должно уплотниться.
    Если насыпь при отсыпке не уплотняли, то с чего песок может уплотниться? Но песок, если нет динамики, вещь более-менее стабильная, а вот основание...
    Вы приложили нагрузку на дно на большой площади около 4 т/м2 (а то и больше). Если грунты глинистые, то ждите минимум 3 года, прежде чем осадки от этой насыпи затухнут. А так как
    Сами понимаете, куда ваше строение будет крениться.
    Можно конечно сваями насыпь прорезать и уйти в дно озера... Только при этом необходимо будет учесть отрицательное трение от оседающего грунта...
  7. Штрафенбах
    Штрафенбах
    Штрафенбах
    Брест
    А если сделать фундамент уступом: на месте озера прокопать до бывшего дна, в остальных местах до точки промерзания? И, если все-таки залить плиту под всем домом? неужели нет вариантов?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
