Новая печь в старый дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kinomehanik, 25.01.14.
  1. kinomehanik
    kinomehanik
    kinomehanik
    Riga
    Здравствуйте. Имею дом размером 7на 9 м.-эскизы прилагаю. Одна часть дома бревенчатая, показана желтым цветом. В этой части дома на кухне устроена печь с духовкой и отопительным щитком. В комнате-отопительный щиток и камин. Переходной рукав-уже на чердаке. Оба щитка сложены в 1\4 кирпича. Вторая часть - каркасная, стена 0,15м. засыпана шлаком, эта часть неотапливаемая-на эскизе показана зеленым цветом. Общая площадь окон 8,5м\2. Высота от пола до потолка 2,02м. и 2,27м.-пол в каркасной части на 0,25м. ниже. Хочу в большой комнате установить печь-камин,при этом трубу вывести через стену прямо в щиток в канал для камина. Камин намерен разобрать. Высота дымохода 6м. от пола. Прошу печников изложить свое мнение по предполагаемому варианту о безопасности такой конструкции, а так-же высказать другие замечания и советы.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну почему нет, если максимально плавно сделать тот выкрученый переходник то пойдет.
    "переходник- рукав"(боров) в любом случае нежелателен и по ПП -нормам и вообще для тяги и для чистки...Я так понимаю что в каркасной пристройке тоже печь на которой стоить труба. Каркасник холодный бо 15см шлака мало.
    Подозреваю что камин дымил (что неудивительно с таким подключением) из-за чего и начались эти перестройки. Камин дымил а своим телом еще и щиток закрывал для нормальной теплоотдачи из-за чего был сделан неправильный выбор в пользу буржуйки. Туда б поставить каминопечь-кирпичную печь сделанную под камин (тут в темах такого навалом). Кирпичка была б лучше. Короче никто не гарантирует нормальной работы с такими выкрутасами труб. Идеально-труба по прямой. к тому же неизвестен размер трубы. а так...попробуйте, всё сразу видно будет
  3. kinomehanik
    kinomehanik
    kinomehanik
    Riga
    Камин действительно дымил, даже после прогрева приходилось топить щепками, мороки с ним-хочу сломать. А вот щиток, как и плита в кухне, работает нормально-тяга хорошая. Печь, на которой стоит труба-тоже в бревенчатой части дома, на кухне. На 1-м эскизе в маленькой комнате пристройки-душевая кабина проглядывает. Обидно что уже осенью в пристройке холодно, а если топить плиту и щиток одновременно, то в одной части дома прохладно, а в другой - жара. Так как дом в деревне пока используется как дача-не намерен затевать перестройку, а отопить большую комнату нужно. Поэтому и предположил использовать буржуйку таким образом, в расчете что даже зимой достаточно будет протопить ее и плиту в кухне, что бы прогреть дом. На эскизе черным показана асбестоцементная труба диаметром 0,25м и длиной 4 метра. С уважением, kinomehanik.
