1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь из пескобетонных блоков
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем RAstros, 25.01.14.
  1. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Доброго всем времени суток.
    Планирую сделать цоколь под будущий дом, размеры 10х14м. 2 этажа. Дом планируется делать из арболита
    Вводные данные:
    УГВ находится на глубине 2.5 метра
    земля 30-40 см, все что ниже до глубины 2.5 метра песок речной (глубже просто не копал не знаю).
    Планировалось следущее, выкопать котлован на глубину 2.3м или 2.2м, подбетонка 50мм, гидроизоляция, фундаментная плита высотой 300мм с армированием из 12 арматуры в два слоя, с сеткой 150мм или 200мм. Стены цоколя выложены из пескобетонных блоков полнотелых (длиной 400мм, высотой 250мм шириной 300мм). Над землей остаток цоколя приблизительно 800мм или 900мм. Утепление стены 50 или 100мм пенопластом естественно все гидроизолировать.
    Дальше идет армопояс, перекрытия из сборно монолитной перекрытие.
    Подскажите имеет место плану жить или что то нужно изменить дополнить пересмотреть?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Чита, вроде, сейсмоопасный регион, а потому лучше залейте армированный монолит
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Поискал по интернетам: пишут в Чите и Читинской области сейсмичность до 6 баллов по шкале Рихтера, а потому монолит все же предпочтительней будет. И в стенах желательно армированные колонны с сейсмопоясом сделать.
  4. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Да есть такое дело ИНОГДА трясет, но не всегда, а если использовать к примеру пустотелые с возможностью делать перемычки из арматуры и бетона горизонтально вот вам решетка бетонная сейсмоустойчивая и почти монолит, крепкая.
  5. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    А что можно еще сделать кроме как монолитного бетона, а то получается очень дорого выйдет цоколь мне.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Цоколь (если делать его правильно) во всех вариантах выходит дорого.
    Если хотите все-таки делать из мелкоштучных материалов, то есть специальные блоки с большими пустотами куда можно вставлять вертикальную арматуру, а пустоты заполнять раствором - выйдет какое-то подобие армированных монолитных колонн.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Кстати, грунтовые воды у вас хоть и низко, но все-таки не настолько, чтоб полностью о них забыть. В какой-нибудь год (или время года) возможен подъем грунтовых вод и ваш цоколь окажется в воде
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Или вашу фундаментую плиту грунтовыми водами сместить может
  9. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Блин а что же тогда делать все таки хочется цоколь бог с ним тогда на счет дорого но в будущем кусать локти не буду что все таки не сделал его, и так получается участок не особо большой а здесь еще и цоколя не будет то вообще труба.
