1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 9,9*8,5 с цокольным этажом и мансардой, арболит
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Медведь346, 24.01.14.
  1. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
    Решил написать отчет о своем строительстве. Может кто, что подскажет. Может кому то пригодится мой опыт.
    Давно мечтал построить свой дом, своими руками. Искал участок для строительства, но никак не сходилось. То одно, то другое не нравится. Но тут на 5 десятке родился третий сын и я стал многодетным отцом. По программе государство выделило участок для ИЖС. Тут уж выбирать не приходится, дареному коню ... Участок в голом поле, коммуникациями даже не пахнет. И самое главное дороги практически нет. Хорошо к рождению ребенка сделал себе подарок, купил Ховер Н5. Для него дорога не нужна, а направление я знаю:). Жеребьевка участков прошла в декабре 12года. На карте показали участок. На поле уже была разметка, стояли колышки. Так, что участок нашел без труда. В нашей местности практически везде близко вода. Штык лопаты и вот она. К тому же мой участок находится в низине. В поле наверху вода стояла прям на дороге. Первым делом на участке вырыл траншейку глубиной 1,2м - странно воды нет. Оставил до весны. Ну а зимой пропал на форумхаусе, много отсюда подчерпнул. Да не подчерпнул, а научился. Я к строительству по жизни никакого отношения не имел. Ну и что бы не терять время зимой в гараже построил туалет (жена сказала пока туалета не будет я на поле ни ногой, в голом поле хорошо все видно:)). Потом каждую досточку подписал и разобрал. Затем в том же гараже построил бытовку 2*2,2м. И так же разобрал. Т. к. планировал строить цокольный этаж (плита) в гараже напилил из серой канализационной трубы 50ки стульчики под арматурную сетку плиты. Я бы и купил заводские стульчики, но нигде не смог их найти. В общем было чем заняться зимой в холодном гараже, спасал сухой спирт, зажгу таблеточку, погреюсь. Это фото гаражного строительства. Разобранный туалет и бытовка, а также стульчики под арматуру.
  2. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    На последнем фото трубки под шпильки опалубки, стены цокольного этажа монолит. А это чудо инженерной мысли современного менегерства. Подшипник и ось тележки, немножко прослаблен зазор. :)] Пришлось выточить втулочки по нормальный подшипник. IMG_20130414_161645.jpg
  3. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Из фанеры 15мм размер 1520*1520 сделал съемную опалубку 760*1520. Обтянул ее пленкой 150плотность. Долго искал, что подложить под стульчики чтобы не продавили гидроизоляцию. Ничего найти не мог уже думал по совету на форуме купить крышки под банки. А тут пошел на гараже мусор выкидывать смотрю кто то ремонт делал и выкинул вагонку. Из нее и получились прекрасные квадратики под стульчики. А тем временем наступила весна, маленько подсохло и появилась возможность сделать первые шаги на участке. Первым делом расчистил участок от зарослей. Коса не берет, руками долго и тяжело. Попробовал поджечь, на 1/5 участка трава выгорела. Заодно и соседу пол участка почистил. Тогда применил другой метод, очистил по периметру и поджег.
  4. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
  5. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    На фото один из двух аРАБОВ, мой старший сын (15 лет). Без него стройка была бы не реальна. Один я бы ничего не сделал. Ну вот и первое строение прибыло на участок. IMG_0662.JPG IMG_0663.JPG IMG_0665.JPG IMG_0664.JPG
  6. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
  7. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
  8. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    1 мая праздник трудящихся. И пока все его отмечают, я продолжаю убирать участок. IMG_0700.JPG IMG_0730.JPG IMG_0776.JPG IMG_0766.JPG IMG_0742.JPG IMG_0778.JPG
  9. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    А вот и следующая постройка - бытовка. Внутри утеплил пенопластом. На последних фото - главный строитель. 2013-05-03 12.59.37.jpg 2013-05-03 13.00.10.jpg IMG_0851.JPG IMG_0855.JPG IMG_20130512_160521.jpg
  10. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    А вот и первые земляные работы. Снял верхний слой грунта. IMG_20130514_085833.jpg
  11. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Затем тот же экскаватор выкопал котлован. И тут первый раз наступил тот момент когда я хотел все это бросить. IMG_20130514_161855.jpg IMG_20130514_161907.jpg IMG_20130514_161938.jpg IMG_20130514_162000.jpg
  12. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Решил продолжать. 2-3 дня на выравнивание. IMG_20130518_172528.jpg 2013-05-18 19.32.12.jpg IMG_20130518_210422.jpg
  13. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Как я ошибался. 1,5 недели только снимал взрыхленный зубьями ковша слой. Проверил перепад по высоте 40см.:mad: Начал выравнивать перепад и ровнять стенки. Кстати размер котлована вышел меньше чем я разметил экскаваторщику. Из за этого в дальнейшем было много проблем. Люди ройте минимум на 1,5 метра больше чем размеры дома, а лучше 2. Легче потом зарыть, чем мучатся в узком пространстве.
    А землю уже девать некуда. Пришлось нанять погрузчик и 20т. грузовика (китайца). Вывез 2/3 грунта получилось 5 китайцев. На последнем фото - жена посадила закусь. Да, не сказал все работы выполняют два аРАБА (я и сын). После работы и в выходные. При выборе либо нормальный дом за 100 у. е., либо 50% отдать за работу и получить хибару (или хронический недострой). Да и поднимать экономику бывших союзных республик нет никакого желания. На работе все уже спрашивают "где так загорел, в Египет ездил" отвечаю, что я там живу, в Ебипте.
    IMG_20130521_182331.jpg 2013-05-26 09.27.52.jpg 2013-05-26 09.27.32.jpg IMG_20130528_172536.jpg 2013-05-26 09.28.28.jpg
  14. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    А вот и природа ополчилась против нас. Мошкара не дает проходу. Никакие средства не помогают, максимум 10 мин. Приходится работать в таком виде плюс еще маски одеваем.
  15. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Мошкара кончилась. Ура! Ее сменили комары:mad: Но с комарами уже можно бороться - аэрозоли, мази да и комары у нас калированные можно просто отбиваться кулаками. Кстати комары вкуснее мошкары:)]. А вот и помощь подоспела. IMG_20130602_140806.jpg PANO_20130602_140856411.jpg IMG_20130602_140820.jpg
