Начинаем стройку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Magok2009, 24.01.14.
  1. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Начинаем стройку
    Добрый день. В связи с наступающим Чемпионатом мира по футболу нас сносят, хотим строиться на новом месте (купили участок). Встал вопрос с проектом выбором материала и т. д. дом 2 этажа 10х10 без учета гаража.
    1. Что в проекте можно улучшить.
    2. Какой материал стен выбрать.
    3. Какой должен быть фундамент.
    Если есть похожий проект дайте ссылку обязательное условие спальня на 1 этаже.
    Заранее всем спасибо!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    1. состав семьи и сколько нужно комнат
    2. это смотря сколько у вас денег (это примерно как вы бы спросили какую машину купить)
    3. это от грунта
  3. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    1. От 3х до 6 возможно скоро еще размножимся будет 7. Короче 4 спальни.
    2. Про машины проще ее продать можно и пока лучше мерседеса я не видел (бюджет на все около 3.5 млн)
    3. Грунт чернозем. Глина.
  4. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Постоянно живут трое. В смысле будут жить.
  5. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Забыл план прилепить
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а фасады есть?
  7. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Фасады на стадии размышлений, видимо облицовочный кирпич цвет солома.
    Нравится этот
  8. air04
    air04
    air04
    Самара
    У меня похожая планировка, только размер у меня 12х12, тоже кручу для себя похожии варианты.
    По твоей скажу следующее, логичней бы было поменять местами спальню и котельную х санузел,
    В этом случае котельная и санузел будут на входе а спальня увеличиться в размере и будет в глубине доме.
    По второму менять на первый взгляд нечего, только санузел сделать над санузлом первого этажа, и не делать коридор глухим, пусть окно будет в коридоре.
    Для стен я выбрал керамические блоки керакам, исходя из того что это проверенный материал, теплый, прочный и не сильно дорогой.
    Обличовочный кирпич планирую брать из тольятти вазовский кирпич, красный, тоже хотел солому, только он почти в двараза дороже 12 против 20 руб. За полуторный.
    Фундамент сделал в прошлом году, ленту 500мм. на глубину промерзания 1.60м.+800мм. От земли.
    Подвал делать не хотел, когда сделал фундамент подумал что пропадать такой площади,
    Выкопал половину фундамента в которой лестница у тебя, у меня тоже так будет, решил туда опустить котельную, да и по стоимости за квадратный метр, самое дешевое помещение получаеться)
    Перекрыл в зиму плитами.
  9. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Вот этот еще Понравился тут вроде все по логичнее пасположено
    Котельную тоже думаю стоит спустить в подвал, пока решил подумать над проектом
    № K-207-1P
  10. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Подрядчик с которым разговаривал тоже за керакам, хотя в маштабах проекта это +500000 р. по сравнению с бетоном, а облицовку вроде говорил что Самарскую (хотя могу и ошибаться) или Казань почему выбор пал на Тольятти?
  11. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Керакам есть хорошо или бетон? Просто у нас все вокруг строят из бетона.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Всякий материал имеет свои плюсы и свои минусы. также как и каждая технология.)
    и лучше\хуже это вопрос
    выбора
    1 по деньгам
    2. из личных предпочтений
    если выбирать только из двух этих, то я бы предпочел бетон в несъемную опалубку, но внутреннюю плиту не из ППС, а фибролитовую плиту.)
  13. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Пардон имел ввиду пенобетон
  14. air04
    air04
    air04
    Самара
    Честно не совсем понятно откуда такая разница 500, по цыфрам, ты все учел? Цыфры давай, бери самый дешевый блок, у меня блок получаеться 4000 куб, примерно, надо проверить, бетон у нас 3000 самый дешевый, сколько кубов утебя по кладке?
    Имхо у нас из бетона вообще частные дома не строят. У меня самый дешевый вариант получаеться из силикатного бел. кирпича, но он холодный и фасадом не охота заморачиваться.
    Укрупненный расчет нужен, обсудим.
    Тольяттинский, он же вазовский кирпич, самый дешевый получаеться 12 руб, за полуторный размер, при этом имеет самое стабильное качество и геометрию. В самарской области 5,6, кир. Заводов, даже больше наверно.
    Пенобетон увидел)
    Имхо Мне лично не нравиться, новый материал, что с ним будет через 50 70 лет никто не знает...
  15. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Вот я по пенохрени того же мнения, сегодня решили делать цоколь во весь дом.
    Все равно копать, сауну в подвале сделать думаю как с канализацией быть. Септик не планирую думаю кольца зарыть в итоге слив получится выше пола в цоколе.
