1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Имеет ли смысл продолжение строительства или начать с нуля?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bambo, 24.01.14.
  1. Bambo
    Bambo
    Bambo
    Челябинск
    Здравствуйте, форумчане.
    Почитал несколько тем, впечатлен результатами, которые люди добиваются)
    Планируем продолжать строить дом на садовом участке. Этот безуспешный долгострой длится почти всю мою жизнь, пора уже принимать более решительные меры.
    Итак, имеем сруб ~6х6. По внутренним стенам замер показал 5,6х5,86.
    Изначально сруб стоял на бетонных блоках по углам. Затем между блоками был залит фундамент, на него уложен рубероид, поверх идет кладка из крупного камня. К сожалению, бут не везде уложен аккуратно.
    С восточной стороны к дому пристроена "летняя кухня" из шлакоблока, обложенная кирпичом. Между шлакоблоком и кирпичом зазор с бутом. Когда строили, считали, что это сделает пристрой теплым зимой. Насколько это соответствует правде, не знаю. Пристрой тоже стоит на залитом фундаменте. Внутренние размеры - 3,2х5,86.
    Вид на кладку сверху:
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Подпишусь на Вашу тему...
    Я бы разобрала все нафиг... но я не спец
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это даже не колхозным способом строили :aga: (я что-то подобное подростком за сараем делал).
    Если для Вас это это приемлемо, все разобрать и начинать новую красивую жизнь. И даже если не приемлемо, осознать что чинить в итоге выйде дороже.
  4. Bambo
    Bambo
    Bambo
    Челябинск
    Как видно из фотографий, кладка плохая - ОЧЕНЬ мало раствора, за надежность конструкции сложно ручаться.
    Внутри сруба:
    А также фото фундамента под стеной со стороны пристроя:
    Крыша сложена неправильно, не сходится конек - однозначно только под разбор.
    Осенью была пробурена скважина, заведена труба в дом. Дом стоит в 2 метрах от забора, от забора 4 метра до дороги общего пользования.
    Электричество есть. Газ обещали, но на него совершенно не рассчитываю.
    На участке построена баня и разваливается стоит строительный вагончик, оборудованный под проживание.
    Срубу примерно лет 20, не знаю, как оценить его сохранность. По внутренним бревнам (дверной срез) все смотрится неплохо, но вот края сруба, конечно, все темные.
    Это то, что дано.
    Хочется получить:
    Двухэтажный дом 6х9 с возможностью постоянного проживания летом (канализация и горячая вода внутри) и эпизодическими приездами зимой на выходные, в том числе компанией. Оба этажа теплые. Обогрев - электричество + камин.
    Деревянный внутри и снаружи - к сайдингу душа не лежит. Баню обшили блок-хаусом - смотрится неплохо.
    Собственно, вопрос обозначен темой. Имеет ли смысл сохранять эти стены, при условии, что второй этаж на пристрой можно грузить только, если ставить какие-то опорные столбы, но никак не на стены?
  5. Bambo
    Bambo
    Bambo
    Челябинск
    Я понимаю, что все очень плохо) Но главный вопрос - сруб. Можно ли использовать его?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По фото есть ощущение что одна стена сруба выгнулась. Если это не так и у Вас есть программа что с ним делать, можно не разбирать. Только определиться что с фундаментом.
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Лучше все разобрать.
  8. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Начните сначала, по фото видно несущие стены пришли в негодность
  9. Zegeberg
    Zegeberg
    Zegeberg
    Минск
    Лучше не рисковать и всё переделать, иначе ещё дороже может в итоге обойтись.
  10. Bambo
    Bambo
    Bambo
    Челябинск
    Всем спасибо за консультацию. Значит летом буду разбирать это все до фундамента...
  11. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    Кирпичная часть, конечно, выглядит страшно. Не рискнул бы такое достраивать.
    А сруб все же стоит поковырять на предмет сгнивания. По фотографиям совершенно не понятно, насколько сгнили бревна, поперечные коньку, на которые не хватило крыши. Возможно, не так уж все и плохо, чтоб прям на дрова. Слежавшийся сруб - ценная вещь, которую вполне возможно подлатать, заменив только сгнившие части, и передвинуть на новый, хорошо сделанный фундамент.
  12. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Кирпичное творение я бы разобрал и аккуратно перебрал материал, возможно сохранив стоящие кирпичи-блоки и металл, а деревянную часть подлатал и сделал сарай и комнатенку для ночевки на период основной стройки. Сколько земли и что с водой-электричеством?
  13. Bambo
    Bambo
    Bambo
    Челябинск
    Напротив этого всего стоит вагончик, который используется для ночевок в летнее время, в нем есть электричество, но вообще сам дом ближе к столбу, с которого идут провода. Жить, короче, есть где. Также есть железный гараж.
    Рядом со срубом сделали скважину, завели под фундаментом утепленную трубу в дом.
    Земли маловато, чтобы рядом где-то еще возводить.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Bambo, Имеет ли смысл продолжение строительства или начать с нуля?
    Сажу честно - на предыдщей работе мног ездил по людям и со средним достатком и богатым и везде слышал одно и тоже - самая дешевая реконструкция это сломать все нахрен вывезти мусор и начать с нуля... вышло бы и дешевле и проше и так как хотелось... так что не думайте:
    1 проектируйте
    2 ломайте
    3 стройте новое то что хочется!
  15. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Да, расчищайте место для постройки нового жилища, а это все уже шлак.
