1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как сделать дом теплым
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем antonfaleev, 24.01.14.
  1. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Имеется дом 9 на 10. Так как местность довольно влажная фундамент сделан из плит, которые лежат на земле. Полы первого этажа утеплены минватой и ппс. При этом полы холодные, а земля под домом полностью промерзла. Что можно сделать?
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
  3. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    А чем заполнить пространство между землей и полом около 50 см и надо ли вообще заполнять. Может просто проложить пленку для гидроизоляции.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы хоть схемку нарисуйте, а то запутайте всех еще больше.
  5. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    вот схемка маленькая
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По этой схеме никакого удивления что там все и вся замерзает. Теперь схему того же но сечением под 90 градусов и включая фундамент (место где опирается на или в землю).
  7. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Не совсем понял что нужно нарисовать. Поясните.
  8. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Непонятно какой у Вас фундамент, сваи, лента, утеплен, нет, отмостка? При такой высоте подпольного пространства легче утеплить фундамент и отмостку, а пол тогда можно совсем не утеплять.
  10. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Для начала скажу что дом приобрел получерновой в августе того года. Прошу дать просто советы, а не пинать и издеваться как все плохо (если это так).Фундамент плитный (не целая плита, а плиты по периметру дома), т. к. слабая несущая способность грунта. Соответственно фундамент вообще не заглублен в землю (лежит на песчаной подушке). Фундамент не утеплен, отмостки пока нет.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Ни в коем разе, даже в мыслях не было. Но мне не нравится, что земля под полом промерзает, похоже вентиляция хорошая, а утепления явно не хватает и на мой взгляд Вам правильно посоветовали утеплить наружный периметр от земли до уровня пола и залить отмостку, положив утеплитель и под нее. Думаю по деньгам выйдет меньше, чем утепление пола, а делать удобнее и быстрее. Утепление пола я бы совсем убрал, меньше проблем, но у каждого своя религия.
  12. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Хотелось бы уточнить. на первом этаже половину дома занимает гараж с автоматическими воротами и котельная. Следовательно предполагаю что вымораживают ворота гаража. Земля промерзла именно в этой половине (под гаражом). вторая половина (жилая) первого этажа снизу по периметру обсыпана землей. т. е. контур под жилой половиной замкнут и земля там не промерзла и даже теплая. Но та часть где гараж похоже вымораживает вторую половину первого этажа и соответственно весь второй этаж, т. к. потолок гаража это пол жилого второго этажа (половины). По отмостке полностью согласен. в том году просто не успел сделать. буду делать летом. ну а пол уже утеплен 100 мм мин. вата + 40 мм ППС (писал выше).
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пинать не будем, но постарайтесь не употреблять терминологию которой не владейте. Лучше своими словами так что бы и ребенку было понятно. Или рисунок, например так:
  14. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Уж извините если обидел спецов. Обьясняю так как вижу и понимаю сам. Всего к сожалению знать не возможно. Если сможете помочь, дерзайте. И еще вы jtdesign не обьяснили почему при такой схеме утепления обязательно замерзнет
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня конструкция точно такая же. В гараже, засыпая подпол, у стены совместной с домом, послойно укладывал упаковочный пенопласт и выброшенный в мусор при ремонте здания на работе, но вполне в приличном состоянии, листовой пенопласт. Высокие потолки в гараже не нужны и я нарастил толщину перекрытия вниз. Получилось между вторым этажем и жилым домом 150мм, а между гаражем 350мм.
