Куда ставить датчик протока?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Крошка Ру, 16.12.08.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Куда ставить датчик протока на повысительном насосе? До насоса или после?
    А то в инструкции ничего такого не сказано. Насос Sprut 15WBX-8
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Перед аппаратом. На напорной стороне может перемешиваться остаток воды, а в всасывающей линии может быть пусто.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Странно, какую картинку не посмотрю, все стоят после насоса.
    Например
  4. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Так у вас циркуляционный насос, заачем вы смотрите на повысительные. И зачем на циркуляционном датчик протока? А на повысительных датчик монтируется после насоса.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Насос Sprut 15WBX-8 вродеж как повысительный,причем тут циркуляционные?
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Так и куда ставить? Один говорит туда,другой сюда((
  7. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    1. Датчик ставится на напорной линии.
    2. UPA никогда не был циркуляционным (UPS, да).
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Разобрался. Действительно ставится после насоса, по другому просто не работает. Осталось только переделать, чтобы включался при малом давлении воды, только вот как...
  9. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Пробовал ли кто использовать датчик протока не по назначению. Т. е включать какую альтернативную нагрузку - освещение, двигатели (не насосы) иные исполнительные механизмы?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ставил. В сигнализацию "нет протока".
  11. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Подсветка над мойкой. Работает при включении горячей воды. Прикольно. :super:
    Никто не хочет умничать. Перед краном унитаза через автомат лестничного освещения буду включать вентилятор. Проблема только в ревизионном окошке, тулить надо.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Не понял. Пошла вода в бочек натираться унитаза и включился вентилятор?
