Мучает меня вопрос. Если построю (1эт.дом) стены из керамзитных блоков (стена 40см),Можно ли на стены положить плиты перекрытия? Выдержат ли стены из такого материала.
Лучше сделать армированный пояс из ж. б. 40х25 (h) см, уложить там 4-6 прутков d12 АIII (каркасами или отдельно, но с хомутами), бетон В15-В20 взять. Этим вы выровняете поверхность кладки в горизонт, перераспределите нагрузку от плит более равномерно на стену, избежите сколов углов блоков в местах опирания плит, да и не будете лишний раз задумываться о прочности и качестве блоков, о качестве кладки.
ЕСЛИ дом одноэтажный, то есть перекрытие не является несущим, ЗАЧЕМ использовать плиты? Или у Вас дом с плоской крышей? Только это может (на мой взгляд) оправдать применение плит.
Наверное стоит подумать, что Вам нужно в конечном итоге, и тогда принимать решение об использовании плит. Ведь второй этаж потребует и изменения планировки первого этажа для устройства нормальной лестницы, и оставления проема под нее в перекрытии. Сделать проем для лестницы в деревянном перекрытии обычно легче (и по деньгам и по материалам) чем в плитах перекрытия ПК (в ребристых плитах конечно не сложно, но их редко применяют в жилых домах).
