1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Дом из арболита. дайте краткое резюме
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vihl, 24.01.14.
  1. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    Не покидают меня мысли о своем доме, да и ситуация такая, что свой дом очень надо, но в следствии ограниченности в финансах дом должен получиться максимально дешевый, но вместе с тем, комфортный для проживания (ну и конечно энергоэффективный) все работы будут выполняться самостоятельно, а так как по профессии я не строитель, то хотелось бы получить от умудренных опытом пользователей несколько советов, желательно на понятном (рабоче-крестьянском) языке.
    планируется дом в один этаж 8*8 м по осям с холодным чердаком и двухскатной крышей.
    при выборе материала почему-то мне больше всего приглянулся арболит, но даже здесь на форуме очень много информации, поэтому если не трудно (а для специалистов в этом вопросе совсем, наверное, не трудно) прошу ответить на некоторые интересующие меня вопросы, разрешение которых поставит точку при выборе материала стен.
    итак:
    1) для средней полосы России (Нижегородская обл, 25 км севернее Н. Новгорода) какая толщина стен из арболитовых блоков должна быть?
    2) чем отделывать внутри и снаружи стены
    3) нужно ли и возможно ли утепление
    4) на что (клей,раствор) кладутся блоки при строительстве
    5) какая цена за куб считается адекватной
    6) какие размеры блока будут оптимальны (у разных производителей разные размеры)
    7) перегородки внутри дома можно сделать из арболита, достаточна ли шумоизоляция
    8) кладочные швы это мостики холода-как их минимизировать (практический совет желателен
    ну и отзывы тех, кто уже живет в построенном из арболитовых блоков в доме крайне желательно услышать (с кратеньким описанием дома)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А чем отапливать собираетесь и какая высота этажа в чистом виде будет?
  3. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    В деревне есть газ, поэтому в перспективе подключение к газопроводу, но наверное не сразу. высоту хочется в чистоте 2,7 м (не меньше, лучше больше)
  4. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    И еще вопрос: как и из чего организовать перемычки над дверными и оконными проемами
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Vihl,
    - У вас домик небольшой и даже если стены будут 30 см., то на отопление даже электричеством расходы зимой будут в принципе немаленькие. Если стена 30 см. + штукатурка с двух сторон и отопление электричеством, то расходы в отопительный период будут на уровне 60 Вт/м2, или 50 м2 (отапливаемая площадь)*60 Вт/м2*24 ч.*30 дней = 2160 кВт. Tсли электричество по 4 руб./кВт*ч, то это почти 9000 руб. в месяц. Если отопление газом, то это примерно в 7 раз меньше. Со стенами 40 см. цифры будут немного получше.
    - Перемычки практически все делают из уголков.
    -Арболит надо штукатурить, а уже потом на штукатурку любую отделку: обои, краску, вагонку и т. д.
    -если блоки качественные, то их можно класть на специальную теплоизоляционную кладочную смесь. Несмотря на то, что смесь стоит достаточно дорого это все равно выгодно. Если блоки имеют плохую геометрию, то класть надо на обычный раствор и в шов закладывать полоски вспененного полиэтилена. http://www.forumhouse.ru/threads/178213/page-3#post-5962129
    -Звукоизоляция арболита без штукатурки очень низкая, даже у стен толщиной 30 см. А со штукатуркой нормально будет.
  6. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    @a991ru, спасибо! что касаемо паропроницаемости арболита то какие виды штукатурки применять внутри и снаружи помещения?
    что за смесь кладочная, она в доступности продается, или надо самому замешивать с добавками, если так, подскажите пожалуйста какие добавки нужны? и пока последний вопрос: при монтаже этажного перекрытия между жилым помещением и холодным чердаком нужно использовать пароизоляционную пленку или какими-то другими путями можно произвести пароизоляцию? или она вовсе не нужна?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    1) Стена дома от 30 см, но с точки зрения тепла лучше будет, если сделаете толщину ближе к 40 см.
    2) Сделайте штукатурку с обоих сторон. Недорого, практично, тепло.
    3) Я думаю, что Вам хватит тепла. Но если захотите, то впоследствии можно утеплить снаружи
    4) Самый простой вариант на обычный цементно-песчаный раствор. Можно и на теплый раствор на основе перлита. Его в Кстово выпускают.
    5) Цена с производства в среднем порядка 4 т. руб/м3
    6) Выбираете производителя и в его ассортименте подбираете нужный блок.
    7) У арболит оштукатуренного с двух сторон отличная звукоизоляция
    8) Чем тоньше шов, тем меньше мостик холода. Так же улучшает ситуация использование теплых растворов и/или разрыв шва.
    PS. Если дом сделать не квадратным, то проще планировать комнаты и меньше пространства уйдет на коридоры.
  8. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, cпасибо! а штукатурка для стен обычная цементно-песчаная или внутри лучше гипсовую использовать? и под кровлю нужен армопояс или мауэрлат можно уложить просто на блоки?
  9. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Vihl, заходите в гости, посмотрите. Кстовский район.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Снаружи можно обычную штукатурку, внутри как обычную, так и гипсовую.
    Армопояс стоит совершенно небольших денег и штука весьма полезная, Ну а если очень не хочется делать армопояс, то можно обойтись мауэрлатом положенным прямо на блоки.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я штукатурил ЦП штукатуркой, мешали сами. Блоки не всегда имеют идеальную геометрию, у меня местами штукатурный слой до 5-7 см, дорогие растворы в этом случае использовать проблематично! Армопояс делайте обязательно.
