Капитальная переделка СО частного дома
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gkh66, 24.01.14.
  1. Gkh66
    Gkh66
    Gkh66
    Добрый день читающая и помогающая братия форума.
    Подходит время для летней замены СО дома родителей.
    Итак вводная часть:
    Частный 2-х этажный дом с подвалом в деревне, Волго-вятский регион, время строительства 91-93г. Коробка дома 8.5х11м сложена колодезным способом в полкирпича с засыпкой 25см керамзита, т. е. толщина пирога со внутренней штукатуркой 53см. Чердак утеплен опилками и керамзитом 20см.
    Жилая пл по 70кв.м на каждом этаже. =140кв.м.
    Отопление Жуковский котел АОГВ 17кВт. СО- ЕЦ 1трубка разведенная по всему дому 60 стальная труба, на 1эт. кое-где регистры из этой же трубы. Система несколько раз изменялась ибо холодно, промерзали углы и делались отвод в баню. Итого: Работает на пределе и жрет немерено газа. Пора менять!
    Сделал расчет теплопотерь и с помощью каментов на форуме получилось в целом ~16кВт причем чуть больше потери на втором этаже:faq: (наверное, холодный потолок и чердак).
    Куплен уже котел 2-х контурник Valiant 24кВт. Выбраны ал. радиатры KALDO R 500.
    У меня получилось 154 секции, равномерно размещенных как у окон, так и у глухих внешних стен с учетом низкотепературного режима 100Вт на секцию. Разводку предполагаю ПП с фольгой. Вот схема. СО.jpg
  2. Gkh66
    Gkh66
    Gkh66
    Продолжение темы.
    Получилось 4 тупиковые ветки на двух этажах. На схеме я не обозначил, что на каждой ветке по два вентиля и на каждом приборе тоже для регулировки расхода.
  3. Gkh66
    Gkh66
    Gkh66
    Прошу прощения за пост #2 (сбойнул комп).
    Собственно, вопросы к знающим
    1. Имеет ли право на жизнь такая схема? или варианты.
    2. Диаметры труб от котельной до прибора: от котла до тройника 1этажа 40 стояк на второй 32 ПП, ветки 25ПП, подключение 20ПП.
    Дальше куча вопросиков по ГВС
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. Имеет...и если отбалансируете..будет работать.
    А почему котел с бойлером не взяли?..гораздо удобнее приготовление ГВС и полотенцесушители можно с помощью рециркуляции получить теплыми и летом.
  5. Gkh66
    Gkh66
    Gkh66
    Спасибо, сложность балансировки ?! или что-то другое вы имели ввиду? по рекомендациям гуру этого форума начну с самой длинной ветки с последнего прибора и далее к началу ветки, далее отсекаю эту ветку и берусь за следующую, затем пробую все вместе - я не прав?
    А по поводу ГВС с бойлером, это означает как минимум доп насос и затраты на подогрев бойлера. У меня сейчас в доме работает следующая схема газ. колонка работает на вход эл. водонагревателя, который установлен возле точки раздачи на душевую кабину и раковину (те при отключении либо газа либо эл-ва у меня есть горячая вода и без организации циркуляции. эту же схему хочу использовать только не от колонки, а от котла 40 гр ГВ от котла на вход эл. бойлеров в ванной, в бане и на кухне. Как вам такая схема?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну раз Вы сами проектировали систему ..отбалансировать наверняка труда не составит...;)...я имел ввиду что данную систему надо балансировать...иначе может не заработать..:(
    Зачем насос?...он есть почти в любом одноконтурном настеннике...Затраты?..ну наверно..хотя бойлер хорошо утеплен..и в период долгого отсутствия ГВС можно не готовить
    Мне не очень..:(..как давно и сколь надолго у населения отключали газ?...сравнение затрат на колонку и бойлер будет не в пользу колонки а уж по удобству пользования и подавно она проигрывает...так же в проигрыше по удобству приготовления ГВС будет и двухконтурный котел
  7. Gkh66
    Gkh66
    Gkh66
    В бойлерной системе меня смущает наличие холодной воды в трубе точке раздачи без циркуляционного насоса, а это 15м трубы, значит сначала слив в септик энного количества холодной воды. А так ЭВН у точки раздачи и горячая вода сразу:aga:
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если сделать ГВС с рециркуляцией то горячая вода в точке раздачи будет сразу+полотенцесушители горячие круглогодично..да насос для рециркуляции нужен, но обычно хватает 14ватного Grundfоs-a
  9. Gkh66
    Gkh66
    Gkh66
    Наверное, Вы правы, если предполагается большой расход ГВ, но в моем случае постоянно проживают 2, на выхи приезжают дети, иногда внуки, и опыт длинных выходных на новый год при ежедневной бане показал, что 100л эл. бойлера вполне достаточно даже для 20чел. А если посчитать стоимость газ. бойлера и его обвязки, стоимость монтажа-запуска и ежегодного обслуживания, то овчинка в данном случае ...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я правильно понял, что вода в него приходит уже подогретая газовой колонкой?
    хм..я вообще то имел ввиду бойлер косвенного нагрева подключаемый к одноконтурному котлу...но в общем..если горячие полотенчики не нужны, то Ваша схема будет нормально работать, а если ещё и электробойлер выключать до выходных, то вообще здорово..:)...мне просто двуконтурные без буферных емкостей (либо гидроаккумулятора, либо как в Вашем случае электробойлера) не очень нравятся- слишком они капризны при приготовлении к ГВС к расходу горячей воды-чуть проток упал и началось- то горячая, то холодная..как в советских газ. колонках..:(
  11. Gkh66
    Gkh66
    Gkh66
    Да, сейчас так. А я планирую вместо колонки использовать ГВС с котла эл. бойлера на точках раздачи, тем более они уже есть;).
