1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Установка кондиционера в съемной квартире
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем pixelranger, 24.01.14.
  1. pixelranger
    pixelranger
    pixelranger
    Рязань
    Добрый день, снимаем квартиру, хозяева не дают добро на установку. Возникла идея...
    Возможно ли установить наружный блок на балконе (не застеклен), а имеено на каркасе, на уровне окна, трассы провести через форточку?
    Если хватит длины трубок, нужно ли вызывать мастеров по подключению или возможно самому подключить и стравить воздух? т. е. в стандартной комплектации кондея, возможна ли установка чайником по инструкции?
    P. S. мобильные и оконные кондиционеры не предлагать - уже есть и полетели на дачу и в гараж, соответственно.
  2. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Доброго времени суток
    Все сильно зависит от индивидуума, который этим займется (способность к вниканию к инструкциям, имеющиеся в запасе навыки работать руками, а также набор каких-то инструментов, в конце концов настойчивости в достижении цели и запаса свободного времени).
    Но обо всем по порядку:
    Когда вы купите сплит-систему, то обнаружите, что в ее комплекте нет никаких трубок (вообще ничего нет), а в инструкции по эксплуатации написано, что все расходные материалы, необходимые для монтажа кондиционера, приобретаются на местном рынке. Таким образом, вопрос о том, "нужно ли вызывать мастеров по подключению", можно считать уже закрытым, если только вы не решитесь на покупку этих самых расходных материалов.
    С покупкой материалов ситуация такая, что если только вы не собираетесь в дальнейшем заниматься установкой кондиционеров, то сумма затраченных вами денег на покупку материалов никогда не будут стоить дешевле, чем заказать установку одного кондиционера у профессионального установщика. Например, труба продается бухтами по 15 метров, а вам потребуется на один кондиционер от 3 до 5 метров. А остаток трубы куда девать? А их две разного диаметра надо для установки кондиционера.
    Ну, допустим вы как то решили вопрос с приобретением расходных материалов (купили, вам их подарили или еще как-то). Следующий вопрос в инструментах и оборудовании. Вот здесь ситуация такая.
    1. Как минимум надо иметь вальцовку. Допустим вы ее купили или одолжили у кого-то.
    2. В инструкции к кондиционеру по монтажу будет описан способ вакумации трассы (удаление воздуха из труб до закачки туда фреона) с помощью вакуумного насоса и манометра со шлангами. Внешний вид их показан здесь: http://www.9climat.ru/component/content/article/20-2012-01-18-07-47-57/219-kupit-kondicioner-montazh
    Проблема в том, что они тоже денег стоят и их надо потом куда то пристроить или выбросить. Правда, существует способ ваккумации трассы без этого оборудования и он известен всем кондиционерщикам. Проблема в том, что это проще показать на примере, чем описывать в интернете.
    Ну, и наконец, последний момент. Провели вы трассу через форточку, заткнули щели в не до конца закрытой форточки чем-нибудь. А что делать зимой? Несильно ли будет поддувать из этой приоткрытой форточки? А что делать, когда хозяева придут проверить квартиру? А куда вешать внутренний блок? (в смысле прибивать его к стене или так пусть болтается на соплях и честном слове, что бы не дай бог не испортить стены отверстиями?) Тут возникают вопросы, так как непонятно, что именно вам не разрешают хозяевам квартиры (сверлить стены или просто на дух не переносят вид кондиционера)?
    Резюмируя все вышесказанное: теоритически можно сделать задуманный монтаж самому. Другое дело, что на практике это может обернуться завышенными финансовыми затратами по сравнению с вызовом специалистов или браком в работе кондиционера вследствие каких-то "косяков" при монтаже. Надеюсь, что пролил какой никакой свет в ответе на этот вопрос.
  3. Limez
    Limez
    Limez
    Установить возможно. Через форточку тянуть это не вариант, как заметили выше, а пробить 3 отверстия 12мм диаметром в самом тонком месте стены (под подоконником например, ни или где найдете), провести через них трубы с проводами (естественно без утеплителя в стене - запенить).
    Выглядеть оно конечно будет топорно, но работать будет. когда будете съезжать залепите отверстия чем-нибудь - никто и не заметит.
  4. Limez
    Limez
    Limez
    И естественно, что делать это все будет мастер (специалист), ибо "простой" человек без специнструмента и навыков только угробит технику
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    У себя вырезал по контуру клапана горячим ножом отверстие под клапан в сендвиче балконной двери. Клапан вставил на клей. И прикрепил саморезами. При переезде поменяю сендвич на новый, любые оконщики за копейки сделают.
  6. uranman
    uranman
    uranman
    Можно, конечно можно. Вообще мне удивительно, почему до сих пор на нашем рынке нет гибкой подводки для кондиционеров (наверное, установщики лоббируют свой интерес).
    Внешний блок поставите на балконе, внутренний - в комнате на тумбочку.
    Под фреоновые линии и провод просверлить 3 отверстия в косяке (потом заглушками закроете на зиму).
    Под конденсат тазик поставите под тумбочкой.
    Недостаток у этой схемы только один - если нагрянет арендатор, Вы всю эту комарилью быстро не уберете.
