Постройка дачного туалета: вопросы "чайника"
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем vaska67, 23.01.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я делал сам.
    запрос.JPG Вполне адекватные предложения увидел.
    запр..JPG Вот что надо искать.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не строганные доски в несколько раз тяжелее обрабатывать.
  3. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Не понимаю, как это не делать внутреннюю обшивку. (?) С обшивкой доской (любой имитацией или четвертью, или вагонкой, сайдингом...) ведь необходимы укосины (диагональные, от складывания рамы-каркаса). Их-то тогда внутри будет видно.
    Можно внутреннюю обшивку сделать фанерой, что совсем несложно и в небольших размерах недорого.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Chapelen, это же все-таки не жилое помещение, а "временного пребывания". :) Тем более что задача утепления в моем случае не стоит. Я подумала, что видимую изнутри обвязку и всякие поперечины-укосины можно обыграть - покрасить более темным цветом, саму обшивку- более светлым, будет этакий отсыл к фахверку. :)
    Обшивать изнутри фанерой для меня еще сложнее, чем досками. Там же будет контур сложной формы, я с трудом представляю как делать выкройку на фанере, чтоб все совпало, да и везти лист фанеры (они ведь по частям не продаются) мне будет проблематично. В легковушку в салон не влезет. Да и не уверена я в долговечности фанеры (даже влагостойкой) в таком помещении, где влажность будет гулять как на улице. В общем, обшивку фанерой изнутри не рассматриваю как вариант.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @dgusepe, понятно, с брашированием не утешили. :( Но, возможно, избавили от ненужных телодвижений.
    Доски такие поищу, пока не встретила живьем там, где собиралась закупаться. Может еще где-то поблизости попадутся.
  6. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Откуда такое мнение?, во первых легче в несколько раз, а во вторых не будет горизонтальных задиров. Вот образец сразу по всем темам и по старению и по туалетам. Старил Макитой 9741 за 7 часов. tualet-dlia-dachi.jpg
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Samodel, а можно кусочек данного творения поближе, вплоть до макро? Издалека супер, хочется понять как это сделано, насколько тщательно.
    Можете описать порядок работы? Сначала дверь потом обработка или дверь из уже обработанных досок собирается?
  8. Irina Tver
    Irina Tver
    Irina Tver
    Тверь
    Здравствуйте! Очень прошу совета опытных людей (правда не знаю сюда ли обращаюсь, пишу первый раз). На днях привезут готовый деревянный туалет 1Х1 м ("скворечник"), яму выкопали, сделали столбики из кирпича под углы. Вопрос: как закрепить туалет, чтоб не сдуло ветром, все-же высота 2.2м.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У конструктора вашего не предусмотрено крепление к основанию? Как то ж крепиться должен.
    Самое простое вбить в землю арматуру/уголок и к ним закрепиться.
  10. Irina Tver
    Irina Tver
    Irina Tver
    Тверь
    Спасибо. Я тоже думала об арматуре, но на какую глубину, где-то советовали всего на пол-метра, мне кажется маловато, рукой можно вытащить.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Такие вещи не поддаются моему расчету, грунт к тому же разный бывает. Из пылеватого песка и 2м вытащить можно, а из мокрой глины и 30см с чавканьем едва вытаскивается.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Прошло довольно много времени, но чтобы тема не осталась незавершенной, а также чтобы уважаемые собеседники, помогавшие мне советами, знали, что их усилия не пропали даром, хочу опубликовать результат своей работы.
    Не уверена, что фотографии будут вставлены правильно, поэтому пока для пробы.
    То, что было ДО: 2014.06.14.001.JPG 2014.06.14.002.JPG
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вроде бы все вставилось как нужно.
    Тогда продолжу.
    Демонтаж старого строения и укрепление слегка осыпавшейся ямы - единственное, для чего приглашалась наемная рабочая сила. Все остальное сделала сама, кроме: 1) Сосед с бензопилой помог сделать U-образный пропил в нижней обвязке для крепления серединного бруса. 2) Часть кровельных саморезов на крыше закрутил муж, так как сама до самого верха и середины крыши (где перехлестывались 2 листа) я не дотягивалась даже со стремянки. А лезть на крышу я побоялась.
    Вот несколько фотографий в процессе строительства и результат:
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Внутри: 2014.08.03.004.JPG
    Не все вышло так как хотелось, кое-какие ошибки исправить не удалось (увы, дверь вышла немного перекошенной), но для меня это первый опыт, надеюсь, он пригодится в дальнейшем.
    Спасибо всем за участие, и особенно @dgusepe за терпение. :)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Василиса, изумительно. :super::victory::cool:
