Необходима ли аэрация и умягчение?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем McLockOnOff, 24.01.14.
  1. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Уважаемые гуру.
    Исходные данные:
    Запах: 1
    Цветность: 50
    Мутность: 21
    Железо: 3,2
    pH: 7,5
    Жесткость: 4
    Минерализаация: 200
    Окисляемость: 1,28
    Марганец: менее 0,01
    Скважина на известняк с соответствующим дебетом.
    В доме умывальник, раковина, душ, унитаз. Периодическое проживание 3 человек
    Вопрос: если ставить Birm нужна ли аэрация или без неё можно обойтись? Если не ставить умягчение будут ли при такой жесткости белый налет на сантехнических приборах?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это весь анализ? В разделе FAQ есть ещё много вопросов без ответа на которые вам будет сложно помочь + дополнительные по мере проработки тех. задания.
  3. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Остальные характеристики меньше нормы:
    Аммиак и аммоний-ион: менее 0,2
    Нитриты: менее 0,2
    Нитраты: 10,6
    Сульфаты: 24,5
    Хлориды 18,2
    Фторид-ион: 0,7
    Точный дебет скважины не помню, но его можно принять бесконечным, т. к. скважина на известняк. Если необходимы точные цифры смогу уточнить в воскресенье. Глубина скважины 60 м, зеркало 33 м, насос погружной висит на сорока метрах.
    Насос: Расход 1,8 куб. м/ч, номинальный напор 60 м, максимальный напор 90 метров
    Гидроаккумулятор: 60 л
    Пиковый расход воды можно принять 2 точки: 0,8 куб. м/ч
    Номинальное потребление 3 человека по 200 литров (это максимально): 0,8 куб. м/сутки
    Септик трехобъемный из колец, каждый объем – 2 метровых кольца
    Как-то так
  4. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Сорри, ошибся в расчетах
    Номинальное потребление 0,6 куб. м/сутки
    Только пока не понимаю, как учитывать номинальное потребление при проектировании системы водоподготовки
  5. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Ваш вариант может быть таким.
    Емкость 1м3, насосная станция, фильтр 1354 с АС/МС, ВВ20 с прессованым углем. Умягчать не обязательно.
  6. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Места под расположение всего хозяйства максимум 1м на 1м. Поместится?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот ЗДЕСЬ у человека тоже мало места. Почитайте, возможно для Вас это тоже вариант.
  8. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Если подумать, то можно постараться запихать.
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Аэрация нужна, иначе с бирма полетит марганец. Т. к. места для ёмкости исходной воды нет - напорная аэрация. Насос немного слабоват для промывки фильтра, но, если мыть по ночам, когда другого водоразбора нет - протянет. Итого напорный аэратор 1054 или 1252, фильтр 1252 с бирмом (50 л) с промывкой по таймеру (блок управления Clack WS1EK или какой найдёте). По производительности 600 л/час это даст. Промывка при потреблении 800 л/сутки - раз в два дня. Диаметр этих баллонов ~300 мм, так что влезет и картридж с углём BB20. Можно ещё умягчитель по желанию запихнуть попробовать - жёсткость 4 для человека (да и для сантехники) вполне приемлема, налёт будет, но в меру, а вот для бойлера - нехорошо. Я бы рекомендовал поставить какое-нибудь кабинетное умягчение непосредственно перед бойлером.
  10. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Если без дополнительной ёмкости не обойтись, может тогда всё ж таки напорную колонну поставить проще и дешевле, чем бак, насосную станцию + ГА? Под мои задачи какую колонну нужно ставить? Почему АС/МС а не birm?
  11. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Спасибо за развернутый ответ.
    Т. к. проживание периодическое не правильнее было бы промывать по расходу, а не по таймеру?
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Можно поставить блок управления с водосчётчиком и промывать по принципу "что раньше" - исчерпается объём (допустим 1600 л) или максимально допустимое время простаивания (5 суток). Если пару недель не мыть совсем, даже (и тем более) если воду не брали - вырастите у себя в фильтре знатную микрофлорофауну. Можно просто, уезжая, перенастраивать таймер на те самые пять суток. При промывке по объёму неудобно только заранее неизвестное время промывки - вот нужен самый пик потребления, а злостный фильтр мыться начал.
  13. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Насчет дешевле можно поспорить. Другое дело, что скважинный насос не сможет обеспечить качественную отмывку загрузки, а это очень важно.
    Емкость можно поставить 750 литров, есть очень удачные экземпляры - высокие и узкие в диаметре 0,5 м.
    АС/МС дешево и сердито, с емкостью будет работать на ура! Только корпус фильтра надо 1354.
