Мультифункциональный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Tiger, 24.01.14.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Просьба участникам форума поделиться соображениями по схеме дымохода.
    Замысел такой, что дымоход должен выполнять сразу 3 функции:
    1. Прямую - выводить дым наружу
    2. Обогрев - максимально использовать тепло дыма
    3. Вентиляция подпольного пространства.
    По первой функции все понятно
    По второй - вместо привычной термоизоляции между двумя трубами (внутренней и внешней) принудительно вентилятором пропускается воздух от потолка к полу, тем самым обеспечивая циркуляцию теплого воздуха вниз и дополнительный отбор тепла от трубы
    По третьей - раз уж выходящий дым создает разрежение в трубе, можно его использовать для эффективной вентиляции подпола/цокольного этажа (если это не ухудшит тягу дыма из самой печки)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Результат пункта 2 - уйма конденсата который вытечет к подвал...
    Идея абсолютно нерабочая и крайне пожароопасная - куча конденсата создаст кучу горючей сажи, которая загоревшись упадет в подвал.
    Температура горения сажи - около 1500 град...
    И вообще, по всем нормам дымоход не может соединятся ни с каким помещением:hello:
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Трудно представить, что на горячей трубе первого этажа может образовываться конденсат. Мы же не с улицы воздух -20 градусов подаем к ней, а комнатный...
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Имеются в виду, сконденсировавшиеся продукты пиролиза топлива (креозот), вот они то, в смеси с сажой, и образуют горючую смесь...
