1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Здравствуйте! Вопрос не совсем по тематике, но близко. Прошу знатоков оценить такой вариант перекрытия между цоколем и 1 этажом. Здание на металлокаркасе. Подпол утеплен, вентиляция вертикальная. Думаю подшить профлист на 300 мм ниже верха каркаса перекрытия и засыпать керамзитом в уровень с каркасом. Поверх - пароизоляция, доска 50х150 через 200 мм, далее - фанера и чистовое покрытие.
    Вопрос - если в зависимости от назначения помещения чистовое покрытие - либо линолеум, либо ламинат с подложкой, либо аквапанель под плитку - то есть всё паронепроницаемое, стоит ли класть пароизоляцию, или нужно обеспечить проветривание между досок чернового пола?
  3. Slartibartfast
    Slartibartfast
    Slartibartfast
    Добрый день! В СП 31-105 указано, что черновой пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия. Справедливо ли это для плит OSB?
    Так же вопрос, можно ли черновой пол застелить 12 OSB, если в дальнейшем будет теплый пол из стяжки 40мм?
  4. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @парильщик, @Sadovnik62, подскажите пожалуйста, правильно ли я понял принцип обустройства перекрытия между 1м и 2м этажами: снизу балок пароизоляция, сверху любая дифузионная ветрозащитная пленка? Или вариант с двух сторон с ветрозащитной пленкой более предпочтителен? Оба этажа отапливаются)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @mishkachu, Если оба этажа отапливаются, то теплобарьера нет и все равно какая пленка с какой стороны лежит...А вот предпочтительнее когда пароизоляционная пленка снизу балок, ну хотя бы на потолке ванной комнаты
  6. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    [QUOTE="Sadovnik62, post: 12488670, memb
    Если это холодный чердак то выше утеплителя должна быть вентиляция...а Вы закрываете вплотную доской..(и возможно еще и пароизоляцией)[/QUOTE]
  7. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    [/QUOTE]
    А если чердак, то есть крыша утеплена, и настал черед перекрыть межчердачное перекрытие по балкам, то какую пленку положить сверху утеплителя? если снизу буду крепить пароизоляционную МЕГАИЗОЛ В?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что это? перекрытие между двумя чердаками? не понял
  9. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Перекрытие между 2 этажом и чердаком
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если контур утепления дома у Вас по крыше (стропилам),то чердак я понимаю теплый? отапливаемый?
  11. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Дом не отапливаемый, пока как дачный вариант
  12. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Но утепление есть и по крыше, стропилам
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. По перекрытию между 2 этажем и чердаком
    Со стороны чердака кладите мембрану с высокой паропроницаемостью..можно любую ветрозащиту от пыления утеплителя (и только)...например Изоспан А
    2. Если тепловой контур у Вас по кровле то чердак при отоплении всего дома нужно будет тоже отапливать..Вас это устраивает? чердак жилой будет?..тогда это называется уже не чердак а мансарда.
  14. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Контур по стропилам утеплен. между комнатой и чердаком тоже будем ложить утеплитель в межбалочное (чердачное) перекрытие
  15. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Нет, так всякое там будет. ну может кто когда там и посмотрим.
