Вентиляция дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lenchik12, 24.01.14.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вентиляция дома
    Приветствую уважаемых спецов. Прошу помощи в создании вентиляции дома. Помогите дополнить или внести ясность в некоторые моменты.
    Значит в котельной канал вентиляции и дымохода сделаны были до меня из трубы- сэндвича, внутри нержавейка, потом минвата, сверху оцинковка. Наружный диаметр 200 мм.
    Из кухни планирую вести пластиковый канал в межэтажном перекрытии 75 х 250 мм и соединить его со стояком в санузле.
    Из подвала планирую пустить пластиковую трубу 200 мм через санузел (внутри или снаружи?) первого и второго этажа.
    Между спальней и гостиной планирую установить еще один вентканал диаметром 110 мм
    Оба вентиляционных канала пройдут через второй этаж и в чердачном пространстве хочу их соединить, установить вытяжной вентилятор и на улицу.
    Что не так?
    Так и не понял, зачем применяют рекуператор?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы не стал соединять кухню и санузлы
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Lenchik12, Кухню и санузлы соединять можно только на чердаке. А то в туалете будете нюхать что на кухне готовят, а может быть и наоборот.
    Из каждого места необходимо тянуть отдельную трубу на чердак, там их соединить в одну большую трубу, и уже потом выводить на кровлю, либо можно сразу на кровлю по отдельной трубе вытащить.
    Естественная вентиляция выкидыывает тёплый воздух на улицу. На его место приходит холодный воздух с улицы, как следствие повышенные затраты на отопление в зимнее время и на кондиционирование в летнее.
    Так же сейчас применяют пластиковые окна, а они очень герметичны. Воздух при естественной вентиляции не может зайти в помещение. Для этого ставят рекуператоры.
    1) рекуператор обеспечивает приток свежего воздуха, очищает его
    2) выкидывает воздух из С. У., ванный, кухонь, передавая его тепло входяжему воздуху с улицы.
  4. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Правильно ли я вас понял, что приточная вентиляция будет сверху?
  5. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Пригород Екб
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это смотря из какого места кухни. Если из рабочей зоны, то можно при условии принудительной вентиляции (вентилятор выше точки объединения). Если это от кухонной плиты, то нельзя категорически пластиковый канал и нельзя ни с чем объединять.
    Если подвал не жилой, то его вентилируют или через отверстия в цоколе (через каждые 2 метра по всему периметру), или (если вентиляции не хватает) отдельной трубой. С жильем не соединяют.
    А это для чего? Да еще и канализационной трубой?
    Это приточно-вытяжная установка. Она забирает воздух с улицы, принудительно разпределяет его по всем жилым комнатам по воздуховодам. Другими воздуховодами собирает отработанный воздух из санузлов, ванных, тех. помещений и выбрасывает наружу. Вещи хорошая, т. к. приточный воздух подогревает. Но дорогая и кушает много электричества.
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    От плиты, гибкую гофру алюминиевую можно?
    Просто по размеру прикинул, или она вообще не нужна?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Lenchik12, судя по вашим знаниям в области вентиляции я бы на вашем месте заказал проект, почитал форум, а иначе получится так, как написано у вас под аватаркой
  9. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вентиляция каждые 3 метра в цоколе, диаметр 100 мм, как будет в перспективе не знаю. Но пока идет стройка хочу заложить все возможные каналы
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :ogo: :um: Это что то новое в вентсистемах.
    Где приток, где вытяжка не имеет значения.
    И вы о том же. Рекуператор-это не установка, а её часть, которая занимается утилизацией тепла от вытяжной системы и передачей этого тепла приточной.
  11. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    А проект есть, от предыдущего хозяина, вот как на схемах. В нем указано, что все каналы объединяются на чердаке и в общий стояк. Рекомендовано использование вытяжного вентилятора. Пока затишье на стройке изучаю форум
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вообще то нет. Но если коротенькую, только что бы с воздуховодом соединить, то можно. А вообще от плиты нужно:
    1. Несгораемый, иначе если на плите что-то вспыхнет, то будет огнедуйка. А пластик сгорает за несколько скунд, а аллюминий прогорает за пару минут.
    2. Гладкий и круглый и без горизонтальных кчастков. По причине накопления в воздуховоде жирной пыли.
    Непонятно из каких помещений она идет.
    Кстати о рекуператоре. Нашла поясняющую картинку:
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это только одна часть системы. Если вы будете всё время вытягивать воздух, без притока, то у вас в доме образуется вакуум (ну это утрировано).
    Эта картинка к рекуператору ни каким боком и рядом не стояла.
  14. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ну совсем без горизонтальных участков не обойтись
    Хорошая картинка, кое что проясняется.
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Это уж как рпешите! можно с потолка, можно со стен.
