Утепления потолка с холодным чердаком
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olegjdm, 24.01.14.
  1. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Перекрытие холодного чердака утеплено застройщиком очень рыхлой минватой. 15см утеплителя просвечивается насквозь в прямом смысле слова.
    Планирую добавить 2*50мм Роквул Акустик (45кг/м.куб.).
    Вопрос к знатокам:
    Укладывать 10см более плотного утеплителя, а рыхлый наверх, или есть смысл сделать бутерброд плотный-рыхлый-плотный для лучшей звукоизоляции (актуально, т. к. кровля-металлочерепица)?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @mkrupnov, а за счет чего лучше ЗИ при перестановке слоев получится? Кмк, разница в одном. Рыхлый под тяжестью более плотного чуть сожмется и уменьшится в толщине.
  3. SVlad84
    SVlad84
    SVlad84
    Нужен совет!
    когда делал ремонт потолка в дачном доме, забыл пароизоялцию сделать.
    Пирог такой:
    1. чистовой потолок подвешенный к черновому из досок, доски лежат на прикрепленных к потолочным балкам уголкам
    2. на досках лежит рубероид
    3. на рубероиде насыпан шлак (толщина 5-10 см, местами шлак довольно крупный)
    потолок достался от прежних владельцев, чистовой делал сам
    Вопрос поизучал, и выяснил, что сверху укрывать нельзя, так как пароизоляция будет лежать на
    балках и досках чернового потолка и они могут преть со всеми вытекающими, соответственно прошу совета чем и как утеплить потолок в моем случае.
    Планирую сделать слуховые отверстия для продувки чердака.
    Площадь 24квадрата, шлак могу выкинуть, так как толку в нем нет судя по всему.
    Дача для зимних приездов на выходные, регион Омск.
  4. serges8
    serges8
    serges8
    Прошу вас помочь советом:
    есть мансардный этаж, как на фото примерно.
    Крыша металлическая по обрешетке, контробрешетки, мембран и прочего подстилочного ковра нет. Железо прибито прямо к обрешетке. Фронтоны зашиты доской.
    Есть задача утеплить по контуру как на фото.
    Совет нужен по вент. зазорам, применении мембран и прочих нюансах, дабы не получить некомфортное (сырое и холодное) помещение.
  5. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    У меня нестандартное, творческое и, полагаю, не самое бюджетное решение. Год - полёт нормальный. Но это пенополиэтилен и отражательный слой. Не у всех к этому нормальное отношение. Предрассудки
  6. Стасян84
    Стасян84
    Стасян84
    Помогите пожалуйста советом. Дом каркасный, второй этаж с мансардной крышей, на втором этаже холоднее чем га первом. Мансарда и потолок утеплены минватой между балками и снизу пароизоляция, почему то вся дырявая. Заклеил дырки дорогим серым скотчем теплее не стало. Подскажите как дополнительно утеплить потолок
  7. Стасян84
    Стасян84
    Стасян84
    Нижний слой минваты почему-то с пропусками. Поможет если переберу минвату и заполню все пропуски, а со стороны смортирую гкл?
  8. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Правильно было бы так: рассчитать слой минваты в зависимости от региона, «перебрать» слой, выполнить пароизоляцию для обеспечения долговременной сухости минваты. Всё.
    Дополнительные плюшки в форме фольгированного слоя можно обсудить, но без качественного массивного слоя всё без толку.
  9. Стасян84
    Стасян84
    Стасян84
    Пароизоляцию лучше дополнительный слой нормальный натянуть поверх дырявого? Только в одной комнате 28 дырок насчитал! Потом фольгированный слой, и гкл. А со стороны чердака на перекрытия дополнительно мин вату уложить, лучше наверно рулонами чтобы меньше стыков было
  10. Стасян84
    Стасян84
    Стасян84
  11. Стасян84
    Стасян84
    Стасян84
  12. Стасян84
    Стасян84
    Стасян84
  13. Стасян84
    Стасян84
    Стасян84
    Это потолок, с такими пустотами в утеплители. Потолок то я переберу, а мансардную часть крыши как исправить? Задуть пену, а дырки заклеить, все равно ещё один слой пароизоляции видимо придется ложить
  14. Vasssya
    Vasssya
    Vasssya
    @serges8, Добрый день! Подскажите, определились с утеплением? Передо мной аналогичная задача. Еще и потолок не утеплён.
  15. serges8
    serges8
    serges8
    К сожалению нет. Пока думаем о ППУ на кровлю, но не можем найти специалистов. А фронтоны по классике.
