Утепления потолка с холодным чердаком
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olegjdm, 24.01.14.
  1. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Эковатой 10 см засыпьте - не горит, не гниет, влагу проводит.
    Мы очень часто утепляем дома 90-х годов постройки прямо поверх керамзита - без всяких пленок.
  2. serges8
    serges8
    serges8
    Доброе утро, день, вечер.
    Подскажите, имею дом, пирог потолка из дома к крыше - вагонка, пергаментная бумага с нахлестом не проклеена, керамзит 150 мм, доска половая.
    Нужно утеплить с чердака. Хотим добавить 100 базальтовой ваты. Какая технология, именно устройства пирога? Пароизоляция прямо на керамзит? Или можно вату уложить на пол?
  3. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Керамзит разровнять, вату уложить на керамзит, укрыть ветрозащитой, при необходимости - накрыть деревянными щитами
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Щиты прямо на утеплитель?
    ПИ не нужна. Вы что планируете в итоге получить? Ходить по всему этому нужно будет?
  5. serges8
    serges8
    serges8
    Планируем
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда поперек существующих лаг контрлаги. А между ними уже утеплитель. Сверху ветрозащитная мембрана. Потом уже брусок по лагам. Чтобы зазор получился. На них можно настил какой- нибудь.
  7. serges8
    serges8
    serges8
    @Sailor, @surgeonz80, а по производителям ветрозащиты и утеплителя кого порекомендуете?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это тот случай, когда не важно. Что-нибудь бюджетное.
  9. serges8
    serges8
    serges8
    Купил роквул Лайтер Баттс экстра 50мм, поднялся на чердак, а в некоторых щелях между досок иней. Температура в доме 24-25, за окном -15. Просто сверху положить утеплитель с перекрытием? И какая функция у ветрозащиты?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @serges8, иней между какими досками?
  11. serges8
    serges8
    serges8
    Между досками потолка на холодном чердаке. Я так понимаю из-за недостаточного утепления, тёплый воздух из помещений проходит через перекрытие на чердак и там от холода образуется точка росы. Причём иней локально, не по всему потолку.
  12. serges8
    serges8
    serges8
    Подскажите, пожалуйста. Обещают минус 22
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ветровлагозащита:
    - от возможных потоков воздуха на чердаке, дабы не продувался утелитель.
    - от влаги, которая может попадать с кровельных конструкций и т. п.
    Постелите, тщательно, чтоб щелей не было. Сверху ветрозащиту, если есть. Если нет, пока так и наблюдайте периодически.
  14. serges8
    serges8
    serges8
    То есть, для меня чайника, в два слоя с перекрытием укладываю утеплитель и сверху ветрозащиту?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
