Утепления потолка с холодным чердаком
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olegjdm, 24.01.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :)]:super:
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если есть вент. зазор, то предпочтительней гладкой стороной к утеплителю.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так и сделано кстати...т.е. Пароизоляция верхняя выпускает пар из нее, но не впускает его сверху.
    А что имели ввиду под вентил. зазором?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну хорошо, вряд ли у Вас там что то вентилируется, пусть будет просто зазором.
    Ну тогда как писал выше, предпочтительней гладкой стороной к утеплителю.
    Пароизоляция в обе стороны не чего не впускает и не выпускает.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Понял. Еще раз спс
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мдоо, не зря Шапокляк в свое время вывела формулу: "Кто людям помогает, тот тратит время зря". :aga:
    Хоть поняли наконец-то.
    Ну и то славненько.
    Удачи :hello:
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Уважаемые ! Подскажите утепляю перекрытие над которым холодный чердак, пирог следующий из дома обрешетка пароизоляция утеплитель каменная вата 35-й плотности и ветрозащитная мембрана.
    Не нужно ли из помещения еще поверх обрешетки зашить потолок например фанерой или можно оставить и так. После планировались натяжные потолки
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Нигде не нашел чтоб подшивали потолок фанерой например. Не будет ли сыпаться на натяжной потолок утплитель через пароизоляцию?
  10. ADR77
    ADR77
    ADR77
    Доброго времени суток!
    Прошу совета профессионалов и тех, кто знает :)
    Коктейль такой начиная изнутри:
    1. штукатурка на сетке
    2. Доски
    3. 15-20 см керамзита
    И далее холодный чердак.
    Крыша-металлочерепица 4 скатная, сильных сквозных продуваний вроде нет.
    Задача стоит - немного утеплить потолок для экономии газа в отопительный период.
    Пароизоляции под керамзитом нет и положить ее туда нет возможности, так как вытащить целый самосвал керамзита не получится.
    Зимы у нас в Азии не сказать чтобы холодные.
    Есть бюджетная идея - раскатать изовер 5см поверх керамзита плотным ковром по всей площади. Как мне уже сказали, нужно брать без фольги, иначе если положить фольгой вверх, весь пар будет оставаться в керамзите и изовере и замерзать.
    Можно ли раскидать изовер без фольги поверх керамзита? Будет ли эффект и не сделаю ли я этим хуже?
    Сам я не строитель, поэтому если я написал глупость, прошу не пинать, смотрю с точки зрения простого обывателя.
    Заранее благодарю всех за полезные советы!
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На вате часто образуется иней коденсат...я бы применил опилки...они засчёт капилярной структуры выведут влагу...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Идея то может и бюджетная, но мало эффективная, если не сказать бесполезная.
    как вариант - если есть возможность, утеплить изнутри 10 см. мин. плиты. или сверху добавить керамзита столько сколько уже есть.
  13. ADR77
    ADR77
    ADR77
    Керамзита добавить не получится, очень трудо- и финансозатратно. Изнутри утеплиться тоже не вариант.
    Значит не стоит изовер ложить? только деньги на ветер?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не стоит.
  15. ADR77
    ADR77
    ADR77
    @парильщик, спасибо, не буду тогда этого делать.
    А есть какой-нибудь еще материал, который можно положить сверху на керамзит, не дорогой и не такой тяжелый, чтобы эффект был?
    Опилки, как писали выше не хочу. во первых это не безопасно с пожарной точки зрения, ну и они гнить могут от воды, это тоже не есть хорошо.
