Утепления потолка с холодным чердаком
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olegjdm, 24.01.14.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем доброго.
    Имеем дом с холодным чердаком. Потолок деревянный, утеплен изовером 100мм.
    Сегодня было на улице плюсовая температура и с потолка начало капать, при чем так не слабо.
    Внутри дома потолок из гипсокартона...
    Чем еще утеплять чтобы небыло такого отпотевания...
    Я так понял это происходит из за того что внутри помещения тепло, а под гипсокартоном холодно (изовер не справляется с утеплением).
    Еще момент, залазили на чердак железо (профнастил) снутри покрыт инеем.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    100мм. Мало.
    Есть ли под утеплителем пароизоляция.
    Есть ли под "железом" гидроизоляция?
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Изовер да, с обоих сторон в пароизоляции.
    Под профнастилом нет ничего
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Верхнюю пароизоляцию снимайте.
    А нижняя похоже отвратительно сделана.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про пароизоляцию Вам уже сказали, и что под профнастилом не чего нет - тоже не порядочек.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пароизоляция снизу и сверху добавить утеплителя (100 мм как минимум, я за 150-200). А то теперь у Вас не холодный чердак а отапливаемый, от того и иней. Холодный чердак должен проветрываться хоть немножко, обычно щелей под свесами достаточно. Вату потом сверху прикрыть чем нибудь (чтобы не пылилась).
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Сорри за тупой вопрос.
    Почему сверху снимать?
    Под профнастилом вкурсе что через опу.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А если поверх изовера положить пенопласт?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только ухудшите ситуацию.
  10. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    чтобы утеплитель мог дышать...
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ок, всем спасибо.
    Если я правильно понял надо перестелить нижнию пароизоляцию, добавить еще 100 мм изовера и по хорошему сделать влагоизоляцию профнастила. А можно ли сделать влагоизоляцию поверх лаг?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пароизоляция предназначена для того, чтобы препятствовать движению пара, чтобы он не попадал в утеплитель и там не превращался в воду.
    Пар зимой идет из помещения к холоду.
    Часть пара все равно проходит. Вторая пароизоляция не дает ему пройти дальше. Он там накапливается, превращается в воду ... последствия Вам известны.
    Нижнюю пароизоляцию надо поверить. Она должна должна быть герметична, в т. ч. и в местах примыкания к стенам, люкам на чердак, проходкам вентиляции и т. п.
    Правильная влагоизоляция делается со снятым профнастилом. Т. к. в т. ч. для защиты стропил и обрешетки.
    Вряд ли будете профнастил снимать. так что стелите мембрану влвговетрозащитную поверх лаг и утеплителя. С хорошей пароизоляцией под утеплителем все не так страшно для стропильной системы.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем спасибо за советы.
    Да пароизоляция не плотна кое где...
    Я бы ее не так стелил, но тесть сделал подругому.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да кстати на счет верхнего слоя пароизоляция. Если она лежит наооборот, это что то меняет?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если только на ребро:)]
